Расчет деформации емкости с водой в Sumilation
Добрый день! Подскажите что делаю не так. Емкость для воды размерами 5000х2000х1000, толщина стенки 2 мм, материал "1.0114 (S235J0)", это аналог  "стали 3", вроде как... Добавляю систему координат с игреком, смотрящим в сторону дна. Создаю исследование в Simulation, добавляю крепление для дна, прилагаю неравномерное давление значением 9810 N/m^2, в коэффициентах уравнения везде 0, только в "Y+" ставлю 1. После запуска, выставив шкалу деформации "1:1" деформации стенок оказываются очень малыми, совсем не похожими на действительность. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
С этим неравномерным давлением в Simulation действительно путаница.
В справке по этому поводу даны следующие разъяснения:
Т.е. если деталь построена в мм, и жидкость -- вода, то выбираем MPa в единицах измерения давления, задаем 9,8е-6 (MPa), возле Y ставим 1. Все ок.
Если же поменять единицы измерения, к примеру, на Pa (при этом сам Simulation любезно переведет 9,8e-6 MPa в 9,8 Pa), то Simulation будет полагать, что единицы измерения длины -- метры (а деталь-то так и осталась в мм), поэтому в линейной статике результаты перемещений будут занижены в 1000 раз.
И, похоже, чтобы получить деформации, близкие к реальным, здесь понадобится нелинейный расчет.
Модератор, пожалуйста, перенесите это в тему про симулейшн.
kristeen, спасибо за ответ!
А можно поподробнее про нелинейный расчет? В физике не особо силен, как и в программе Solidworks, вот понемногу пытаюсь усваивать..
Выложи свой расчет (если SW2013 или более ранний) или геометрию в нейтральном формате, если SW2014.
Да не нужно тогда.. Раз уже я взялся отвечать, то вот приблизительно такая геометрия:
Линейный расчет
Нелинейный расчет
Если совсем коротко, то в нелинейном расчете нагрузка прикладывается постепенно и учитывает деформацию геометрии, к которой она прикладывается. И если деформации значительны, стоит использовать нелинейный расчет. Подробнее в хелпе, книжках и интернетах)
Ну вроде примерно понял, спасибо :) А можешь ты выложить свои файлы? На примере посмотрел бы, понял что неправильно делаю
Еще подоставать можно немного? :) Правильно понимаю что для Simulation нужно выполнять модель с помощью поверхностей, а материал и толщину задавать уже при проведении исследования? В справке есть учебные пособия и там как раз рассматривается случай с неравномерным давлением и модель строится именно с помощью поверхностей.
А в каких случаях нет? Просто на данный момент я совсем не понимаю, что мешает программе рассчитать все эти вещи на детали, просто "вырезанной" из материала?
Признаюсь, этот довольно типичный вопрос ставит меня в тупик.
Можно ответить, что считать тела, один из размеров которых раз в 20 меньше, чем два других, оболочками -- "православно". Если считать такое тело солидами, то, чтобы элементы сетки (и, как следствие, результаты расчета) были адекватными, нужно избегать "вытянутости" элементов по одной из осей и их "скошенности". И иметь хотя бы три элемента по толщине детали (два-то с тетрой всегда будет..). Т.е. для расчета солидами для такой геометрии потребуется намного более подробная сетка, а следовательно, больше памяти, больше времени на расчет итд.
Но есть и другое мнение, вроде "чем меньше упрощений по сравнению с настоящей моделью, тем лучше". Поэтому, если время и железо позволяют, you can go nuts, можно считать и в солидах. В этом деле опыт будет лучшим советчиком. А чтобы получить его, попробуйте оба варианта. Ну и справка и соотв. литература тоже пригодятся)
1. Про какие тетраэдры идет речь? Какой полином Лагранжа?)
2. Почему 2-3 элемента по толщине, а не 20-30?
3. На уровне теста для тонкой пластины можете это показать?)
@@ISPA,
1. SW по-умолчанию строит параболические элементы. Чтобы построить линейные, нужно постараться. К стыду своему, про многочлен Лагранжа слышу впервые, но, думаю, Вы и сами теперь знаете ответ.
2.
3. Давайте тест..
3. Давайте тест..
Делаете пластину со стороной 20 и толщиной 1. Закрепляете по границам. И приклвдываете равномерное давление.
Покажите на этом тесте, что 1 элемент по толщине даст неправильный результат. )
Парочки квадратичных по толщине хватит. Результат при любом моделировании будет не неправильным, а неточным. Просто чем меньше степень полинома в поперечном направлении, тем жестче  пластинка...
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
