Расчет прочности и сварные швы
Вот не пойму... В сварных сборках можно типа оформит сварные швы.
Но елы-палы...... при расчеты прочности оной сборки оные сварные швы нифига не учитываются.
Я в таких случаях, для более правдивого расчета, дополняю сварную сборку деталями, имитирующими сварные швы... Вроде работает .....
А  кто как  считает прочность сварных сборок? Может я чего не понимаю в SImuliation? (Надеюсь)
Если узел не слишком большой, то смоделировал бы сварные швы, как они в действительности должны быть, с учетом непроваров, катетов и пр. Тут уже не раз говорилось, что в самом мелком сечении сетка должна быть такая, чтоб в толщину не менее 3 конечных элементов попадало. Т.е. сетка должна быть мелкой, считать будет долго, может вообще не пройти до конца расчет.
Если узел не слишком большой, то смоделировал бы сварные швы...
ну как бы так и делаю.....
Но вообще-то ожидал от SW, что он типа учтёт характеристики сварных швов модели. Они  же там как бы определяются...... Но не фига!  Расчету прочности по барабану что ты указал в моделе... Печально сиё. И даже очень. Я думал, что чего-то делаю не так, но по ходу это SW не прав. Так что ли?
Вы должны понимать, что конструкторская модель и расчётная модель должны быть разными в силу своей специфики. Считать полностью сборку в том виде, в котором вы подготовили конструкторскую документацию, не есть правильно. Лично я считаю, что прочностные расчёты у Солида носят лишь характер приближённой оценки. Но последнее не заменяет работу головы.
Если я считаю 40-метровую стрелу, то я явно не беру свою же сборку, а заменяю её фермовой конструкцией, где никакие сварные швы не учитываются (но каждый сварной узел из них с запасом держит усилия в узлах фермы и спроектирован типовыми методами). В результате я имею лишь предварительный расчёт и буду понимать какой профиль мне использовать. Иногда и вовсе конечный расчёт происходит в другом пакете, который предназначен для этого.
П.С. Для ваших же потребностей, нашим процессорным гигантам ещё не один год работать в этом направлении, а маркетингу САПРов не зажимать этот рост. Хотя 20 лет назад 4 Гб оперативки казалось светлым будущем для 32-битных систем, теперь же дома в 4 раза больше, а задачи намного проще считать не стало.
Вы должны понимать, что конструкторская модель и расчётная модель должны быть разными в силу своей специфики. Считать полностью сборку в том виде, в котором вы подготовили конструкторскую документацию, не есть правильно.....
Вы не поверите! Мои расчетные и конструкторские модели не есть одно и тоже. Это, хотя я никому ничего не должен, понимаю. Но сварные швы накладывать для расчета в расчетной  модели  накладывал и буду это делать дальше. А Вы как хотите.
Что-то я не пойму...  В Модуле анализа прочности  можно наложить сварку между элементами, но один (или  оба) элемент должен  быть листовым материалом. Получается в сборках из не листовых деталей такую связь не применить? Я правильно понял?
Поверю. Но раз сделали первый шаг в правильном направлении, делайте и второй. А потом и последний третий может освоите, тогда ваша цена вырастет в разы.
Я, надеюсь, вы понимаете почему нельзя сварные швы заменить на просто твёрдотельные "приросты" у самих деталей. А хочу я, чтобы вы делали так, как указывал и я, и katalex-3. В противном случае ваша теория рискует быть далеко от практики.
П.С. расчёт сварных швов достаточно специфичен, добавление такого функционала в Солид непросто и явно выведет его из тех рамок, в которых он позиционируется.
+100
Но можно и помочь человеку "занять свободное время" :smile: (мы же ему тоже не должны - оберегать от желания  разбазаривать свое время) и сказать, что сварка считается ( :smile:) в таком специальном софте - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СВАРКИ как  ESI Welding или Simufact Welding.
Ну или если швы накладывать в SW  в режиме сварки, с построением всех свариваемых деталей элементами (выдавить, вращать) тулбокса сварка (в контексте одной детали), то и тела сварных швов - передаются-создаются в КЭ автоматически (как-бы). На кой ляд правда это надо? Но ТС - похоже сильно надо.
  • 2 года спустя...
Я не понимаю. Методом конечных элементов находятся максимальные напряжения в сварном шве, а допустимые напряжения берутся уже по СНиПам. Чем этот метод хуже бумажного счета?
Есть задача, когда детали привариваются по периметру, например пластины усиления строповочных ушей. Для корректного расчета напряжений методом конечных элементов необходимо строить геометрию сварного шва, иначе детали просто будут висеть в воздухе.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
