Как отключить автоматическое распознавание контактов?
happyness909
Добрый день!
При параметризации геометрии (при изменении некоторых параметров), ансис автоматически снова создает новые контакты (хотя все нужные мне созданы уже). Нашла опцию - tools - options - mechanical - auto detect contact on attach, но контакты продолжают создаваться. Помогите пожалуйста! Эти контакты рушат все результаты.
Добрый день!
в ветке "контакты" жмете на первый узел (не помню название) и видите что-то вроде "create contacts on refresh", ставите параметр "no" :)
good luck!
Изменено пользователем an_rushin
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
