Графика в дереве построения постпроцессра
DmitriTMB
Добрый день!
Как вставить свою графику элементов станка при создании постпроцессора?
Нажимаю Edit, но никакой реакции нету.
В Mounting block тоже вариантов нет....
Самый хороший способ:
1. Строишь нужный элемент станка в CAD-системе
2. Открываешь его в Edgecam.
3. Выделяешь и по правой кнопке в всплывающем меню выбираешь Output model
4. В Code wizard в окне Machine elements по правой кнопке Paste model
5. Перетаскиваешь модель на нужное место в дереве. Положение модели меняется через ее свойства (панель в левом нижнем углу).
Но лучше затаскивать не отдельные модели, а сразу всю сборку станка. Не придется отдельные элементы двигать. В CAD системе это сделать проще.
Да, и всю сборку лучше еще в CAD переместить в ноль. Для фрезерного станка это торец шпинделя.
А через меню как на скринах вставляются стандартные элементы станка. Их размеры и форму можно менять через настройки как в п.5
DeepDiver
Огромное спасибо!
А если всю сборку из инвентора затаскивать, то поймет постпроцессор что стол - это стол. Шпиндель по Z - вверх вниз должн ходить (для фрезерного например)? Т.е. зависимости сборки остануться или нет?
Это не от самой сборки зависит, а от положения элементов в дереве станка. После подгрузки сборки в Code Wizard все элементы окажутся в корне дерева.
Останется только растащить их мышкой по осям перемещения.  Типа шпиндель перетаскиваем на ось Z  и он соответственно будет только по Z перемещаться.
В корне остаются только неподвижные элементы: станина, ограждения, украшения и т.д.
Для примера можно создать новый постпроцессор с шаблонным станком и посмотреть какие элементы где в дереве располагаются.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
