считывание данных из ёкселя
Как считывать данные из txt файла представляю. А можно то же самое сделать из ёкселёвого файла?
Сохранять файл excel'я в формате csv - это тот же самый текстовый файл  с разделителями запятыми.
Мммм я думаю можно попробовать присабачить COM объект.. естественно через C++
Либо написать некоторую прогу на С++ которая будет работать с ком объектом и будет некоторым связующим звеном между APDL и EXCEL.
Эта прога будет запускаться из APDL макроса и сидеть в бекграунде.  В принципе это была бы универсальная примочка на многие случаи жизни для работы с EXCEL таблицами. Способ реализации всего этого я себе представляю.
Да и более того из APDL можно вызывать команды из командной строки и следовательно можно создавать запросы через прогу для экселя. Только не знаю как возвращать ответы, но наверно можно придумать.
Ястно. Примерно направление понял. Спасиба.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
