Держатель для шпинделя и фрезы!
Держатель 80мм - 1600р
Фрезы трех лепестковые
6мм-320р
8мм-390р
Отправка в любой регион через ТК ил почтой
Писать лучше на емайл mesheryakov92@gmail.com
или телефон 79610684885
  • 2 месяца спустя...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
