Bump ?
mikromashina
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в NX3 создать пов-ть, аналогичную
тому, как это делает фичер BUMP (предположительный перевод - "пузырь")
в CATIA5, и как это сделать? :g:
Заранее благодарю.
To SDCA
Вероятно, вы правы. В Кате на пов-ти рисую замкнутый контур и деформирую
её вытягиванием определенной точкой в нужном направлении.
В UG не знаю как :blink:
Посторонним В
Edit - free form - X-form
p.s. Тип поверхности должен быть B-surface
Изменено пользователем Посторонним В
Боюсь показаться навязчивым, а что такое B-surface?
Т.е. как её сделать ? Можно ли средствами UG или она импортированная?
Вставить -> Элемент построения -> Выделение -> Грань -> Обычная B-поверхность
Каждая грань тела является поверхностью, заданной определенным математическим уравнением. При выполнении операции выделения вы можете конвертировать поверхность в поверхность того же типа, полиномиальную поверхность или обобщенную NURBS поверхность.
Same Type Surface Тот же тип - преобразуют выбранные грани в поверхности с сохранением типа исходной поверхности.
Polynomial Cubic Кубический полином - При выборе этой опции система аппроксимирует исходную поверхность кубической полиномиальной поверхностью третьей степени. Такая опция почти всегда вынуждена пересчитывать поверхность. Ограниченность кубической аппроксимации не позволяет добиться точного совпадения новой и исходной поверхностей. Используйте этот способ только тогда, когда есть необходимость передать данные в системы, не поддерживающие NURBS поверхности.
General B-Surface B-поверхность в общем виде - при выборе этого типа система преобразует грань в NURBS поверхность. Так как NURBS поверхность использует более совершенный математический аппарат, вероятность точного представления конвертируемой поверхности намного выше. Новая поверхность имеет меньше кусков и более компактное математическое описание. Этот способ предпочтительней, если у вас нет необходимости передавать данные в старые системы.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
