ROBOT simulation
Ug_user
KUKA
Для симуляции движения робота KUKA построил небольшое NXOPEN приложение, которое может загружать KRC программу и симулировать движение робота. Пока это только идея..
@@Ug_user, Выглядит очень и очень впечатляюще!
Это для отладки программ не покидая родного NX?
Да. Я уже утомился разные софты приспосабливать.. Для АВВ RobotStudio, для Kuka - Kuka Sim Layout, для роботов Фанук свой софт. Хотя чаще всего нужно посмотреть досягаемость всех точек и столкновения. Это я в NX сделаю. Продолжение последует!
@@Ug_user, И на выходе будет шедевр в 7 осей?
Эх.... Подарил бы Дед Мороз такую игрушку...... :smile:
28 января 2014.
Продолжение последовало. Робот стал двигаться по программе, причем весьма похоже. Было много проблем с преобразованием координат, как-то непредсказуемо работают эти функции с матрицами..
Вот более-менее окончательное видео.
Пример на YouTube
Буквы KUKA на модели робота ровным счетом ничего не значат, просто  в интернете у KUKA практически весь модельный ряд роботов в 3D-форматах представлен, скачал для пробы KR60HA, я с ним хорошо знаком.
На сегодняшний день решена задачка для симуляции положения инструмента робота в нужный target. Пока мне не удалось добиться этого ни от VERICUT, ни от CSE NX. В VERICUT с симуляцией роботов вроде бы все хорошо, куча примеров, но при ближайшем рассмотрении это не роботы, а 5-осевые станки. Именно 5-осевые, я долго бился над тем, чтоб задействовать 6-ю ось робота - не получилось.
В CSE без проблем собирается 6-осевой робот, и даже будет двигаться если ему дать программу A1=, A2= и т.д, но при попытке заставить двигаться инструмент по X,Y,Z - клинч.
Вот как-то так. Пока на этом все.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
