Вывод G1 в место G0 при сверлении
Transformer2012
Всем привет. У меня вот такая проблема: При обработке отверстия ("траектория сверление" тип цикла " По профилю ") с включенной коррекцией в tap файле в место ускоренных перемещений G0 выводятся линейные G1
N23 G0 X155. Y135. F3000.
N24 G43 Z15. H2
N25 G1 Z-9. F120.
N26 Z-20.
Без коррекции выдает правильно
N24 G43 Z15. H2
N25 Z-9.
N26 G1 Z-20. F120.
Я так понимаю ошибка в постпроцессоре. Но где именно непонятно. Может Movie Liner , Movie Rapide. Но во всех остальных случаях они работают правильно
Подскажите пожалуйста плиз
Отредактированый .rar
Корекция на фрезу.rar
N24 G43 Z15. H2
N25 G1 Z-9. F120.
N26 Z-20.
N24 G43 Z15. H2
N25 Z-9.
N26 G1 Z-20. F120.
У меня по вашему посту вроде правильно выдает.Вот смотрите
O1
N1 ( NC FILE : toolpath )
N2 ( DATE : 26 .01 .14 & TIME - 09 :56 :11 )
N3 ( PMPost VERSION : 6.3.2803.0 )
N4 ( MACHINE TOOL : --- & MODEL : --- )
N5 ( CONTROLLER : Fanuc & SERIES : 16m )
N6 ( OPTION FILE : ???????????????? )
N7 ( OUTPUT WP : Ôîðìóþùàÿ )
N8 ( UNITS USED : MM )
N9 G0 G17 G21 G40 G49
N10 G80 G90 G94
N11 ( ============================= )
N12 ( TOOLPATH : Êîðåêöèÿ )
N13 ( STRATEGY USED : Drill )
N14 ( TOOLPATH WP : Ôîðìóþùàÿ )
N15 ( ============================= )
N16 ( TOOL TYPE : ENDMILL )
N17 ( TOOL NAME : 6 )
N18 ( TOOL DIA.: 6 ; TIP RAD.: 0 & LENGTH : 30 )
N19 T2 M6
N20 G54 G90
N21 S1500 M3
N22 M8
N24 G43 Z15. H2
N25 Z-9.
N26 G1 Z-20. F120.
N27 G1 G42 D2 F120.
N28 X159.025 Y135.218
N29 G2 G17 X155. Y125.5 I-4.025 J-4.026
N30 X155. Y144.5 I0 J9.5
N31 X155. Y125.5 I0 J-9.5
N32 X150.975 Y135.218 I0 J5.692
N33 G40
N34 G1 X155. Y135.
N35 G0 Z15.
N36 ( ============================= )
N37 ( TOOLPATH : Êîðåêöèÿ_1 )
N38 ( STRATEGY USED : Drill )
N39 ( TOOLPATH WP : Ôîðìóþùàÿ )
N40 ( ============================= )
N41 M8
N42 G0 Z-9.
N43 G1 Z-20. F120.
N44 X156.904 Y133.096
N45 G2 G17 X155. Y128.5 I-1.904 J-1.904
N46 X155. Y141.5 I0 J6.5
N47 X155. Y128.5 I0 J-6.5
N48 X153.096 Y133.096 I0 J2.692
N49 G1 X155. Y135.
N50 G0 Z15.
N51 M9
N52 G91 G28 Z0
N53 G49 H0
N54 G28 Y0
N55 M30
O1
N10 G80 G90 G94
N19 T2 M6
N20 G54 G90
N21 S1500 M3
N22 M8
N24 G43 Z15. H2
N25 Z-9.
N26 G1 Z-20. F120.
N27 G1 G42 D2 F120.
N33 G40
N34 G1 X155. Y135.
N35 G0 Z15.
N41 M8
N42 G0 Z-9.
N43 G1 Z-20. F120.
N49 G1 X155. Y135.
N50 G0 Z15.
N51 M9
N52 G91 G28 Z0
N53 G49 H0
N54 G28 Y0
N55 M30
Да у вас все правильно выводит. Вообще Z-9. и должна быть по G0.Но у меня так не выходит. Попробовал сделать аналогично в другом проекте тот же глюк
Перезаписал УП и по игрался с настойками NC файла результат тот же. Может проблема в настройках PM-Post
O1
N10 G80 G90 G94
N19 T2 M6
N20 G54 G90
N21 S1500 M3
N22 M8
N24 G43 Z15. H2
N25 Z-9.
N26 G1 Z-20. F120.
N27 G1 G42 D2 F120.
N33 G40
N34 G1 X155. Y135.
N35 G0 Z15.
N41 M8
N42 G0 Z-9.
N43 G1 Z-20. F120.
N49 G1 X155. Y135.
N50 G0 Z15.
N51 M9
N52 G91 G28 Z0
N53 G49 H0
N54 G28 Y0
N55 M30
Я прокт открыла сначала в Powrmill Pro 2014- там получается как надо.Потом открыла в  Powermill 10- там получается неверно. Из этого ,делаю вывод , что от этого и не получается.А какая версия  PM post у Вас стоит?
У меня PowerMill 10.0.06 . То есть проблема в PowerMill. Не думал что такое может быть
Просто в версии , которая выше - появляются новые параметры , которых еще не было в 10-ке. Думаю, в этом и есть причина .Особенно , если вы пользовались постпроцессором , который был сделан именно для 10-ки ,а PM POST взяли выше версией ,которая уже расчитана на PM выше 10-ки. Вобщем, в этом наверное и есть причина. Единственный выход из этого - попробуйте взять PM POST4000 , и этот пост прогоните через него в вашей PM10. Тогда должно получится. Лучше конечно перейти на PM выше 10-ки , тогда можно и пользоваться генератором любым , даже самым последним
Тут дело не в том, какая версия постпроцессора, а в том что пишет PowerMill в CLDATA. Насколько мне известно, для многоосевых программ быстрые перемещения (G0) PowerMill не использует, так как в этом режиме инструмент может двигаться не по прямой линии.
Тут вопрос вообще не стоял о многоосевой обработке , обычная сверлильная операция по профилю. А G0 или  G1 за это не отвечает cldata, за это отвечает постпроцессор.
За вывод G0 и G1 в данном опционнике отвечает параметр Motion Mode. Он устанавливается в CLDATA. Это абсолютно точно.
Это правильно, но я имела ввиду ,что в постпроцессоре разработчик сам назначает G формат быстрого хода и линейного хода. Но вопрос сейчас о другом .У нас тут нет многоосевой обработки в данном примере. Я этот пример прокрутила через PM10 и  PM2014 и по одному и тому же постпроцессору получила один неправильный результат (G1 Z-9 F120) - это в pm10.А другой правильный G0 Z-9.(PM2014) Из этого и делала вывод
версию Delcam PostProcessor вы использовали одну и ту же  для обоих повермиллов ??
Сначала пробовала на обоих PM - Postprocessor 2012,а потом на обоих PM -   Postprocessor 4800.Результат тот же. Т.е. на PM10 не правильно выдает G1 Z-9 F120
Если у кого есть PM Post4000 , то можно на нем попробовать.Просто я у себя уже не хочу устанавливать
Или просто перейти на версию PM выше чем 10-ка
Хорошо ну а можно же в PowerMill создавать собственные клавиши, и траектории, а в PM-Post создавать пользовательские параметры, и программировать на скриптах. Может через эти инструменты возможно устранить мою проблему. Хотя в принципе можно решить вопрос установкой новой версии Мила на который рано или поздно нужно будет переходить.
По-моему лучше установить PMPost 4000.Это быстрее,чем скрипты писать и эксперементировать
Еще один момент.Если постпроцессор был сохранен в версии выше ,чем PM Post4000, то он туда не подойдет.Так что смотрите .Может все же стоит перейти на версию мила выше,чем 10-ка?
Как раз качаю . Но хотел изучить и другую возможность .
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
