Интерпластика 2014: Tebis - Geiss
volodja
На Интерпластике можно будет посмотреть Tebis вживую, мы на одном стенде с фирмой Geiss.
Выставка пройдёт с 28го по 31ое января.
  • 11 месяцев спустя...
