Элемент по сечениям сгиба
День добрый.С 2004 солида не сталкивался с конусами из листового металла.Раньше строилось достаточно просто,потом появился элемент по сечениям сгиба -вроде еще удобней,с ним делать достоточно просто и легко модифицировать.
А вот недавно в 2005 сп3 пришлось сделать конус.Так полдня пытался его построить, построил-но не могу ни образмерить ни добавить элемент " Ребро-кромка".Нижний эскиз-прямоугольник,верхний -круг.В 2004 ребро-кромка легко добавлялась к нижним граням,и проблем с простановкой размеров не было,а теперь ни одного отдельного элемента в детали выделить не удалось.Вспомогательные оси построить получилось,но они не сильно помогли:)
Как корректно сделать в подобном случае эскиз на гибку???(справа деталь из 2004 солида)
Изменено пользователем Slavdos
подобный подход я тоже использую.Но в SW2004 меня вполне устраивал результат,полученный через "элемент по сечениям сгиба",т.к. гибка таких деталей все равно происходит на глаз:), а по времени и удобству он лучше чем по сечениям.а в SW2005 результат мне сильно напомнил то что я получал в SW2001(единое тело без элементов).плюс плохо то что в развертке не видны элементы "острый сгиб". И попробуйте сделать отбортовку как на правом рисунке- солид начинает вопить-Геометрия в регионе сгиба слишком сложна:)
Мне кажется корректней эту задачу решать без использования lofted bend.
Имеет смысл построить усеченную пирамиду с верхним прямоугольником меньшего размера, чем круглый вырез окончательной модели. Причем строить надо обычными методами работы с листовым материалом. Это несколько сложнее и дольше, зато корректнее.
А потом уже сделать круглый вырез (в развернутом или свернутом состоянии -- зависит от того, что надо точность или простота изготовления :rolleyes: )
Lofted bend имеет смысл использовать тогда, когда стандартные методы не подходят, например элемент по сечениям с образующими сплайнами, или там, где нужны эллиптические гибы.
я так в конечном итоге и сделал.Круглый вырез в согнутом состоянии.
просто lofted bend как бы создан для упрощения решения подобных задач и досадно что он с этим не справляется:(,любопытно что будет в 2006
  • 12 лет спустя...
Добрый день, уважаемые гуру. Вопрос такой: на ютубе посмотрел ролик, дядька моделирует лодку из листового металла, инструментом элемент по сечениям сгиба, по средствам сплайнов. Сколько бы я не бился, ни чего не выходит! В чём может быть моя ошибка? SW 2017
Ссылка на видео. И моё творение) За ранее благодарю!
корпус.SLDPRT
Изменено пользователем Slayer811
57 минут назад, Slayer811 сказал:
Так что вы делаете?
Что хотите получить?
Что не получается?
Или можно дать совет как в анекдоте: "...Дядь, машина сломалась..."
1 час назад, Slayer811 сказал:
По каким средствам?
Вообще-то, то, что там показано, больше похоже на фигню. По двум произвольным сплайнам разворачивающуюся поверхность в общем случае не построить. В чем, собственно, Вы сами и убедились.
Возможно, он использует какое-то приложение, которое неким образом подгоняет геометрию под металл.
И зачем строить всю лодку, когда достаточно половины?
Благодарю за внимание. @Kelny Хочу получить лодку из листового металла, потом развернуть и вырезать не лазере. Подскажите как это можно реализовать.
24 минуты назад, Slayer811 сказал:
Может просто подходящие по размерам варианты раскроя вынуть из сетей, да по ним и раскроить?
9 часов назад, Slayer811 сказал:
Шо, опять??
Читать отсюда
и до обеда..
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
