Виды с разрывом
Может уже осуждалось, тогда подскажите, товарищи, где глянуть!
Проблема такая: делаю вид с разрывом: исчезают осевые, центра, но не удаляются из чертежа (выбираем "Вид без разрыва" - все на месте).
Как сие победить? Уж не в дорисовывать ли вручную?
Раньше обходился (врукопашную), но уже не возможно!
(SW 2004, SP0.0)
Не удаляются из чертежа по той причине, что рамка вида уменьшилась и эти примечания в нее теперь не попадают. Если в этой ситуации не поможет закрытие и открытие чертежа (в смысле - если после открытия конкретный SW не поставит осевые и центры на место в виде в разрывом), то придется, следовательно, сначала применять к виду разрыв, и только потом - насыщать его примечаниями. Хотя при НОРМАЛЬНЫХ сервиспаках поступают обычно наоборот. Так же действуют, если используются вспомогательные (промежуточные) СКРЫТЫЕ виды (вынесенные обычно за рамку чертежа). Т. е. применяют разрыв и скрывают виды ПОСЛЕ завершения работы над чертежом.
Спасибо за советы! Однако...
Если делаю сначала разрыв вида, затем примечания, то, например, те же осевые проставляются, но не отображаются на виде с разрывом все равно! Хотя, если при этом включить "вид без разрыва", они оказываются на нужных местах!
При всем при этом, на каких-то видах с разрывом (одного чертежа) внешне не видные осевые и центра печатаются!
Может я не так понял методику?
А SW2005 - хорошо, но пока недоступно.
Изменено пользователем Nsbp
<{POST_SNAPBACK}>
О! Ноунэймовые видюхи на нулевых сервиспаках дают порой невиданные эффекты.
В SW 2004 SP4.2 и выше беда с осевыми почти исчезла.
Желательно проставлять все на виде без разрывов, а затем размещать разрывы. Это не 100% гарантия. Примерно 85%.
_________________
konpf Дата Jun 21 2005, 12:34
Есть еще выход: поставь SW 2005- там эту проблему решили
Беда вида с разрывами еще острее проявилась в SW 2005 - виды стали наползать друг на друга. Только SP3 вылечил чертежи и убрал проблему!!!
:unsure:
Если продолжать о видюхах, то имеет ли смысл обновление дров на них или может наоборот? Может есть у кого опыт на данную тему? Поделитесь пожалуйста.
К примеру у меня карта Giga-byte FX5200 (64bit), а дрова 61.76 версии. Ну и до кучи: ОС - Win 2000, P4 2800 (Prescott), Asus P4P800SE, 512 ОЗУ.
  • 18 лет спустя...
Дабы не создавать новую тему. Че делать? Размер рисуется как без разрывов. Ничего не помогает, может что-то неверно делаю?
56 минут назад, neoandrew сказал:
Че делать?
Как вариант скрыть верхние выносную и размерную линии, типа того
19 часов назад, neoandrew сказал:
Какая версия и сервиспак?
Размер импортирован из модели? А если вставить в чертеже справочный размер на крайние кромки?
4 часа назад, Kelny сказал:
23 часа назад, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
Проблема в том что этот размер импортирован из модели. Импортируется он криво справа от модели. При любом перемещении размера он улетает как показано у меня на скрине. Его можно удалить и зафигачить размер руками, но тогда не происходит синхронизация квалитетов и всего такого. Что приводит к огромному количеству ручных правок и возможных ошибок. Версия Solidworks 2022 SP5.0. Видеокарта Nvidia RTX A4000, процессор AMD Ryzen 7 7700X.
Временный вариант придумал пока так: просто убираю выносные линии импортированного размера и передвигаю его за поле чертежа. Тут же добавляю уже размер в ручную к нужным граням. Получается я всегда перед глазами вижу корректный размер, и ошибку совершить уже сложнее. Так как деталей в работе более 500, а правки в одной детали в день могу происходить до 40 раз. У меня отвязанные ручные размеры указаны бордовым (намного лучше читаемость чем серые). Печаль что надо заниматься ручной линейной тупой унылой безсмысленной работой=)
Изменено пользователем neoandrew
