оставаться в /solve или использовать Restart?
Уважаемые господа,
Пожалуйста помогите с нелинейной задачей, так как уже довольно долго не могу решить.
Еще прошу снисходительности, так как опыта не так уж много у меня в модлировании.
Моя проблема состоит в том, что я хочу разделить решение на 2 этапа.
1ый этап - задание нагрузки и constrains и получение решения о нелинейном перемещении.
2ой этап - на уже деформированное тело, задать нелинейные перемещения, зависимые от предыдущего решения, и изменить constrains
Проблема в том, что у меня получается, как будто перемещение на втором этапе задаются на недеформированное тело, как если бы деформаций, полученных после первого решения не существовало. Пробовала делать 2-мя способами
все время оставаясь в /solve
или через Рестрат
В чем проблема, не могу понять.
Прмерный код с restart:
finish
/clear,start
/title,experiment_test1
/units,si !Use SI unites
/filnam,experiment_test1
/prep7
. . . . !Создание геометрии, meshing, задание нагрузки и DOF
finish
!!!!!!1st Solution
/solu
antype,static
deltim,0.01,1E-3,.5
 outpr,basic,last
outres,all,all
rescont,define,all,all,1
cnvtol,m,5e-3
nlgeom,on
solve
/eshape,1
/post1                                                      !получение перемещений после первого этапа
plnsol,u,sum,2,1
nsel,s,loc,x,0
*get,node_numb,node,0,num,max
*get,now_x,node,node_numb,u,x
*get,now_y,node,node_numb,u,y
  finish
parsav,all
!!!!2nd Solution with RESTART
/clear,nostart
      /solu
      nlgeom,on
      antype,,rest
      ddele,all
      ...   !Новая нагрузка и новые DOF (Основываясь на данных *get о перемещениях после первого этапа )
   ! Вопрос:  Если выбирать узлы по xyz location положению, то  считать, что тело уже деформированно и переместилось или как если бы первого решения не существовало?
       allsel,all
!       set,2
      solve
      finish
      /post1
      set,2
      plnsol,u,sum,2,1
      /eshape,1
/eof
Прмерный код, не выходя из /solve:
finish
/clear,start
/prep7
finish
!!!!!!1st Solution            !Производится только для получения данных в постпроцессоре
/solu
antype,static
deltim,0.01,1E-3,.5
 outpr,basic,last
outres,all,all
cnvtol,m,5e-3
nlgeom,on
solve
/eshape,1
plnsol,u,sum,2,1
nsel,s,loc,x,0
  finish
!!!!2nd Solution  проделать то же решение, но уже не выходя в постпроцессор
      allsel,all
      /solu
      nlgeom,on
!      time,1
!      nsubst,50
      solve
!!!!!3rd Solution    - Задание новых нагрузок, перемещений  и граничных условий на основе *get из первого решения
!      time,2
!      nsubst,100
      nlgeom,on
      ddele,all
      allsel,all
      solve
      /post1
      set,2
      plnsol,u,sum,2,1 !
      allsel,all
В обоих случаях АНСИС не видит результатов после первого решения. В чем может быть проблема?
А как должно быть по-Вашему?
По-моему,
Мне хотелось бы изменить нагрузку, добавить другие DOF и продолжать деформировать тело, считая, что первоначально модель для второго решения уже имеет полученные после первого решения напряжения и деформации.
Изменено пользователем mazam
Это понятно. Но если Вы убрали граничные условия, то исчезнут и напряжения ими вызванные. Вы уверены, что не запутались?
Я создаю специальные граничные условия А для первого решения только для того, чтобы получить напряжения и деформации модели, потом сохраняя напряжения и деформации из решения А, я создаю новые граничные условия и нагрузки Б (граничные условия А абсолютно отличаются от условий Б) и  запускаю второе решение.
Я как бы решаю 2 абсолютно разные задачи, используя для второй задачи уже первоначально деформированное напряженное тело, полученное в первом решении.
Простите, если немного непонятно изъясняюсь.
Так как же поступить тогда, если для второго решения мне constrains первого решения не нужны?
Вы пытаетесь создать модель какого-то физического процесса. Для луччего понимания "что Вы хотите" опишите, плизз, физический процесс, который пытаетесь смоделировать...
И с чего вдруг напряжения и деформации полностью сохраняются?
Как заметил @@Makarrr, не хватает ясности физики процесса.
В целом, не хотелось описывать процесс, так как есть вероятность, что смеяться будете, что де глупость, а не задача.
Имеется гибкая полоска неоднородного материала, по свойствам подобная резине. Ее надо свернуть в трубу (без нахлеста).
Данные соответствуют реальному образцу.
Если задать перемещения точек (плоская полоска - труба), то АНСИС будет отправлять узлы по наименьшему расстоянию. И поэтому, вся задача разваливается.
1) Поэтому вначале я моделирую как простую двухопорную балку и задаю ускорение св падения, кусок ленты провисает и создает глубокий U- образный лоток. Данный тест я могу проделать физически в лабе, и еще для него существует стандарт для этого типа материала (и по нему я теоретич еще определяю модуль Юнга этого неоднородного материала). Поэтому я остановила свой выбор на этой промежуточной задаче.
2) После этого я хочу сохранить напряжения и деформации, полученные после первого решения, Освободить оба конца и удалить g, зафиксировать середину, и дать перемещения узлам, чтобы сформировать трубу или разрезанный цилиндр.
3) До этого пока еще не дошла. Эту напряженную свернутую трубу, необходимо поместить в цилиндрическую камеру (см картинку), и дать (как пружине), занять положение в ней (расправиться).Там будет зона отслоения. Мне надо опредлить зону отслоения и давление, которое оказывает свернутый материал на цилиндрическую камеру. Вот эти вот данные мне надо сравнить с физическим экспериментом.
Если у вас есть другие идеи, как решить задачу, я буду очень рада.
Вот здесь какое-то слабое место.  Может быть достаточно будет прядок поменять, а может что посложнее придумать.
Но отпуская модель, Вы ее разгружаете, и она, естественно, выпрямляется.
А как же галочка в prep7 в настройках решателя "calculate prestress effects"? Включение этой опции позволяет передавать НДС нагруженной конструкции для решения задачи устойчивости. Разве здесь это не будет работать?
Думаю, нет. Но лучше попробовать и убедиться, чем не пробовать и сомневаться.
Вы имеет ввиду, вот так?
/prep7
/solu
solve
/post1
*get   !Get displacements
 allsel,all
      /solu          !Solve again
      nlgeom,on
      pstres,on
      solve
 nlgeom,on
      ddele,all
      acel,,0
     nsel,s,....
     d, ...   *на основе получ *get
     solve
      /post1
Я пробовала, все равно не видит первое НДС в ходе первой  задачи
Попробую подумать, как обойтись без ddele.
Если нужно резинку засунуть в трубу, то можно сделать это через решение контактных задач: прямой кусок резины с помощью "пресса"  (круглой оси соответствующего диаметра) засовываем в нижнюю половинку трубы (резина принимает форму U но при этом лежит в половинке трубы); данее эту гадость сверху накрываем второй половиной трубы; потом отводим "пресс". Примерно так приходилось трубную заготовку формировать.
Я так попробовал сделать для вашей задачи. Вроде получается, но очень долго...
И исчё: задачка симметричная, берите половинку.
Спасибо огромное за помощь и советы. На самом деле свернуть полоску из плоского состояния в круглое - получается нет проблем. Без всяких промужуточных решений. Я использовала beam188, keyopt,1,3,2. Для такого элемента ROTZ пропорционален приложенному моменту. То есть я просто фиксирую центральную часть и прикладываю момент +/- EI/R , где R - это радиус к концам полоски. nlgeom, on. Делю нагрузку на 100 шагов и задача решается.
Сейчас у меня следующая проблема. Вернее 2.
1) Я не могу запустить рестарт. После того, как полоска свернута, сохраняя НДС, я дополнительно фиксирую 6 узлов и прикладываю на концы - моменты, равные нулю. Тогда полоска должна распрямиться и зафиксированные узлы показать реакции опоры. Так вот, что-то не так с кодом, так как НДС почему-то не сохраняется после первого решенияб и задача не решается.
Вот примерный код:
finish
/clear,start
/title,internal stiffness
/filnam,internal_stiffness
/prep7
 ...!Строю геометрию, делю на конечные элементы, фиксирую центральный узел и прикладываю моменты на концах
/solu
antype,static
nlgeom,on
deltim,0.01,1E-3,.5
outres,all,all
cnvtol,m,5e-3
nsubst,100
autots,on
solve
finish
/post1
plnsol,u,sum,2,1
/eshape,1
!Second move
/solu
time,2
antype,,rest,1,15         !Открываю НДС полоски после сворачивания из плоского состоянив трубу
nlgeom,on
...! Фиксирую 6 точек по периметру и прикладываю моменты, равные нулю - освобождаю полоску
 autots,on
outres,all,all
solve
finish
/post1
set,last
plnsol,u,sum,2,1
/eshape,1
Задача не решается, в чем проблема? Что-то не так с DOF?
2) Если я хочу смоделировать вместо 6 точек цилиндрическую камеру, как показано на рисунке выше, что я должна делать? Я думала, опять использовать Рестарт и смоделировать контакную задачу, и использовать Birth and Death Elements. Возможно ли это или лучше решать задачу, как вы посоветовали с прессом?
Если нужно, могу приложить полный АПДЛ код.
  • 2 месяца спустя...
Вы знаете, я подобной штукой занимаюсь, только не думал что тут корректно использовать балочный элемент. Хотя у меня несколько другие задачи, пусть и начало одинаковое. Решаю как плоскую, симметричную задачу. Все успешно сворачивается, но потом не получается зафиксировать получившуюся дугу для дальнейших расчетов.
Будьте любезны.
Изменено пользователем Mausing
    • davidovka
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
