Перенос сетки из Abaqus в LS-Dyna
Aleksandr Khodko
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Собственно вопрос в теме. Часто сталкиваюсь с необходимости решать задачи параллельно в Абакусе и Дайне. Простые сетки удобно строить в Абакусе, не прибегая к препроцессорам типа Ансы. Можно ли сетку, сгенерированную в Абакусе перекинуть в Дайну? Как это сделать?
Спасибо большое за внимание!
    • anykeyto
    • Handrusik
