Деформации не соответствуют ситуации
happyness909
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться.
У меня вот такая модель:
Пластина нижняя на столе стоит, верхняя пластина на ней, шаровой палец упирается в верхнюю пластину.
Прикладываю нагрузку к верхней грани пальца (то есть сверху вниз). Нижняя грань нижней пластины, допустим, зафиксирована.
Получается следующая картинка:
напряжение.jpg - напряжения
ltavf.jpg -  деформация.
Вопрос. Почему перемещения только у пальца? И, судя по картинке, он перемещается вверх?!
Ansys недавно начала изучать, поэтому если проблема очевидна - прошу прощения.
А нельзя поподробнее написать: какая нагрузка, направление, величина, величина напряжений, величина перемещений, какие контакты заданы...
1) нагрузка - 50 кН
2) направление вниз
3) напряжения - до 256 МПа
4) деформации - до 0,1 мм
3) контакты с трением
архив прилагаю))
проба расчетов.rar
Странно, но распределение напряжений получается похожим на правду. а вот с деформациями совсем непонятно! Сила прикладывается вниз, а палец отодвигается наверх. Перемещения ж пластин двух нулевые. Хотя по здравому смыслу все должно сжиматься в сторону направления силы (вниз).
Возможно ли, что ошибка была в том, что я выбрала задать силу? Сейчас задала давление и всё оказалось нормально. По крайней мере соответствует здравому смыслу.
Но если бы кто-нибудь глянул файлик, я была бы очень признательна! Мало ли, может, еще где накосячила, что очень влияет на результат.
Вопрос немного не по теме, но заодно задам, если никто не возражает. Что делать в случаях, когда измельчение сетки очень сильно влияет на результаты? Строю в результатах зоны с резкими перепадами энергии (structural error), сглаживаю их, вроде всё хорошо. Но потом снова пересчитываю с более мелкой сеткой (для проверки), результаты очень скачут. Причем как в одну сторону, так и в другую. С чем это может быть связано? С недостаточностью ограничений? Или еще где косячу?))
Заранее спасибо за внимание и ответы.
Звучит сомнительно. Ваш подвиг повторить не удается. Сила и давление в данном контексте совершенно идентичны.
Я чуть выше написал, что Вам поможет.
Вообще говоря, задача осесимметричная. Лучше этим пользоваться. Разве что в последующем Вы планируете решать похожую произвольную геометрию в 3D.
Менять модель или постпроцессинг. Сеточная сходимость должна быть.
В настройках сферического контакта в поле Interface Treatment выставьте Adjust To Touch.
То есть там, где не по здравому смыслу не допускается зазор, нужно ставить эту опцию?
А так да, всё получилось! Спасибо огромное!!
Только все равно странно, что солид такую деформацию показывает. Интересно, чем это вызвано?
Отличная идея, я и не подумала об этом. Задачи все последующие тоже будут осесимметричными)) Существенно снизит временные затраты. И снова спасибо!
У Вас геометрия внахлест почему-то выполнена. Это опция позволяет починить это дело. В противном случае на этапе разрешения контакта палец выталкивается из паза.
А как Вы это поняли? Где это видно? Проверяю геометрию... не вижу нахлестов.
А при использовании симметрии никаких дополнительных свойств указывать не нужно? Автоматически же всё происходит?
И как можно правильно проверить сходимость? Я параметризую размер элемента и значения напряжений (макс и мин). Можно ли параметризовать напряжение в произвольной точке?
Попробовал пересечь тела в DM. А вообще Contact tool, про зазоры и проникновения тоже рассказывает.
В целом, да. Но для ошибки всегда найдется место. Вы пробуйте, да смотрите, что получается.
Конечно. Результат для вершины создайте. Или для узла, ближайшего к заданным координатам. Нет границ для фантазии. Но создать вершину, скорее всего, наиболее рационально.
что Вы подразумеваете под этим? секущую плоскость?
может, Вы мне подскажете и по следующему вопросу... если геометрию рисовать в DM (делаю это для того, чтоб была возможность параметризации геометрических размеров, да и деталек не так много), то вопрос с сопряжениями для меня остался загадкой. На данный момент рисую всё как frozen. Но по идее есть функция connect (описывается в тренировочных материалах), которая позволяет разные тела изначально рисовать на расстоянии, но у меня всегда выскакивает ошибка. Поэтому скорее всего и был нахлест.
Create->Boolean->Slice
Вряд ли она для Вас сейчас будет актуальна. Имеет смысл забыть про нее.
Если под сопряжениями Вы понимаете что-то вроде сопряжений в SW, то забудьте про них. Здесь их нет. Вы рисуете геометрию в том положении, в котором она Вам нужна. (это не на 100% правда, но когда это не правда, Вам не нужно пока).
Чтобы наверняка обеспечить стыковку по сферической поверхности, надежнее всего из одного тела вычитать другое, сохраняя вычитаемое (Boolean->Substract).
Да, сложно перестраиваться. Ищешь стыковки... и не находишь. (это я о сопряжениях.... очень долго их искала).
Вот интересно.... remote force... по идее эта опция должна быть эквивалентной следующей ситуации: нагрузка передается с помощью жесткого тела (при задании функции rigid). Но результаты с применением этой опции и результаты, полученные путем построения жесткого тела.... различаются.
Набросайте в один проект две системы static structural. И выкладывайте проект.
проба расчетов.rar - здесь два варианта с применением металла большой толщины и удаленной силы. Общая картина получилась очень похожей. Но меня в большей степени волнуют результаты - equivalent stress 6 и 7. а они отличаются.
Никак не могу найти, как можно запараметризовать результат в произвольной точке. Подскажите пожалуйста. Или подскажите, где поискать....
Обучалась по туториалсам. И плюс help. Слышала, что на сайте ansys много обучалок, но как там регистрироваться? Требуется аккаунт номер всегда. Да и туториалы вроде те же самые были выложены в сеть...
отдельные, несвязанные мысли:
1. четверть модели оставить хорошо, но почему бы все-таки не перейти к осесимметричной постановке?
2. Вы смотрите эквивалентные напряжения в зонах контактов, что не очень корректно.
3. Обратите внимание на список контактов. Поверх Ваших с трением созданы связанные, что вряд ли Вас интересовало. Это сильно перекроит результаты.
4. Стоит иметь в виду, что в варианте с удаленной силой, пропадает та часть гравитации, которая действовала на отброшенный объем.
5. В такой постановке использование удаленной силы мало что меняет.
6. Почему используете для удаленной силы поведение Rigid? В таком случае в месте приложения силы можете вообще результаты не смотреть. Только на расстоянии от него.
7. Сферический шарнир свою функцию не выполнит.
1. Осесимметричная задача - это Вы имеете ввиду рассматривать как плоскость? Если да, то мне этот вариант не подходит.
2. Ой-ой-ой! скажите, ведь в этом случае рассматриваются contact tools - pressure?
3. Да, контакты дополнительные я уже тоже заметила. Без понятия, откуда они там взялись(((
4. От удаленной силы я отказалась. И даже разобралась.. насравнивалась вдоволь!
5. Что Вы подразумеваете под тем, что сферический шарнир свою функцию не выполнит?
6. А что по поводу параметризации результата в конкретной точке?) Я так и не нашла =(
Ваш файл не открылся, у меня более ранняя версия. 14.5. Не знаю, есть ли у Вас возможность сохранять в старых версиях?
1. Просто интересно - почему четверть подходит, а осесимметрчиная - нет?
2. Да.
3. Автоматически сгенерировались. Удалить всегда можно.
5. Сферический шарнир компенсирует несоосность и прочие неточности при изготовлении и сборке. А у Вас матмодель, все относительно точно. Кроме того, при учете симметрии шарнир не уйдет с оси.
6. В архиве выполнен пример) На грани Вы ведь смогли результат сделать. В чем проблема сделать то же самое для вершины?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
