Деформации не соответствуют ситуации
happyness909
1. Нужно посмотреть, как идет распределение по площади.
2. Спасибо.
5. Я планирую в дальнейшем выполнить сборку в несоосном варианте и посмотреть, как это изменит результаты. Других идей, как это проверить, у меня нет.
6. Архив не открывается (старая версия у меня), а так я б с удовольствием!!! Как выбрать вершину - я понимаю. А как произвольную точку.... не знаю =(  или даже вот как Вы говорили... точку сетки. Тем более неясно, как это сделать в contact tools - pressure. Хотя мб уже и обойдусь)))) Но интерес остался!!!
А Вы уверены, что contact tools - pressure уместнее? Основное, что нужно выяснить - это насколько равномерно по времени происходит распределение нагрузок на двух гранях срединной пластины.
Нет, конечно, я же задачи не знаю.
По какому времени? Задача не статическая?
Не, статическая! Просто в ансисе есть возможность проигрывать во времени.... вот залюбовалась))
Смотрите, что получилось! Для одной и той же детали сделала эквивалентные напряжения и контактные. Получается несоответствие.... контактные максимальные с верхней стороны, а максимальные эквивалентные внизу. Разве такое может быть?
И подскажите пожалуйста, какое поведение target - contact стоит ставить в случае сталь - медь?
А можно еще добавить эпюрку нормальных напряжений в направлении оси?
В общем и целом: сталь - контакт. Но возможны варианты.
нормальные по оси Y?
по оси X
behavior asymmetric, если разные сталь - медь? симметрично, если сталь-сталь.
А смотреть по жесткости следует ведь? Допустим, сталь - молибден. Молибден жестче, значит в этом случае он будет contact?
А теперь посмотрите на эпюру нормальных напряжений по Y и на contact pressure.
нет. симметрично -  если не знаете, что выбрать, не жалко потратить чуть больше ресурсов и не собираетесь смотреть результаты в контактах.
здесь - да. Но еще кривизны поверхностей, размер сетки.
Правильно ли я понимаю. По формулам сопромата должно получаться следующее:
1) эквивалентное и контактное напряжения пропорциональны (через некий к-т К) - чего здесь ну никааааааак не получается!
2) эквивалентное напряжение = радиальное нормальное - осевое нормальное (у нас здесь получается противоположно по знаку, так как нет радиального никакого, но не эквивалентное, а КОНТАКТНОЕ почему-то).
а если собираюсь смотреть результаты в контактах? как выбрать между ними?
1) с чего бы? можно ссылку на учебник?
2) эквивалентные напряжения - четвретая теория прочности. откуда Вы взяли свою формулу?
Контактные напряжения - это контактное усилие, отнесенное к площади. Направлено по нормали к поверхности. Положительно, если сжимается. А напряжения в теле положительны, если растягивают.
Вот и получаются сигмаY равны contPres с обратным знаком.
Вы писали, что читали туториалы)
большая жесткость, меньший радиус кривизны, мелкая сетка - contact.
в теме по контактным напряжении.. наверное, что-то другое имеется ввиду... Павлов, Паршин, Мельников. у меня печатное издание.
у меня туториалы на английском:
ANSYS-Mechanical-Intro_13.0_1st-ed_pdf (название папки) может, есть более подробные?
подствердите пожалуйста, что я правильно поняла:
1) сталь- сталь  - симметричный контакт
2) медь - сталь -  асимметричный. при прочих равных, медь - target, сталь - contact
3) молибден - сталь - асимметричный, молибден - contact
кстати, информацию я нашла только по поводу жесткости (о меньшей сетке и кривизне речи не было).
да куда уж более подробно :)
внимательно изучите заметки соклакова, ерунды он не посоветует.
Это базовый. Там еще несколько туториалов по нелинейностям. В том числе, по контактам и прочим соединителям сейчас отдельный. Mechanical NonLinear - что-то в этом роде.
Вам понравится.
Вам понравится.
Спасибо, нашла!
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
