Размеры отверстия с резьбой
the Devil incarnate
Всем привет. Как в NX9 на чертеже поставить размер отверстия с резьбой? Т.е., например, М10x1.5.
Девятку лично не щупал, но предположу, что  точно так же, как и в предыдущих версиях NX - через добавленный справа текст; символ 'М' ставится в стиле размера, если размер диаметральный, а если обычный - тоже через добавленный.
Если удастся прикрутить к NX9 панель утилит - будет немножко проще, но её подглючивает.
Пробуйте: "радиальный ( или линейный)размер/ обозначение отверстия"
Правда в варианте "радиальный" линия диаметра не полная ( нет второй стрелки)
На размер надо кликнуть и добавить:
PS Если автоматом ставится диаметр, в настройке текста его надо убрать:
Тоже интересует. А автоматом размер отверстия с резьбой не ставится? Только ручками прописывать?
Да уж, жаль, конечно, что такая система и не может автоматом понимать, где отверстия с резьбой, а где нет. Что-то разработчики это момент как-то упустили.
Посторонним В
Почему не работает?
Работает тк же как в старых версиях через Features parameters
Только Features parameters надо добавить в меню (ПО дифалту она спрятана почему-то).
Читайте выше
Не знал. Спасибо большое за информацию. Даже всё по ЕСКД получилось настроить, кроме одного момента. Размер самой резьбы выдаётся в виде М12  х  1.75, кто-нибудь знает как убрать пробелы из этого обозначения?
Привет !
Пробелы не убираются. Так UG прописывает сочетание размера и текста. Сократить пропуски можно за счет ширины шрифта.
Привет !
Плохо. Хотя странно. Для фаски у меня получилось такую же фигню победить.
Почему не работает?
Спасибо.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
