Размеры отверстия с резьбой
the Devil incarnate
Всем привет. Как в NX9 на чертеже поставить размер отверстия с резьбой? Т.е., например, М10x1.5.
Девятку лично не щупал, но предположу, что  точно так же, как и в предыдущих версиях NX - через добавленный справа текст; символ 'М' ставится в стиле размера, если размер диаметральный, а если обычный - тоже через добавленный.
Если удастся прикрутить к NX9 панель утилит - будет немножко проще, но её подглючивает.
Пробуйте: "радиальный ( или линейный)размер/ обозначение отверстия"
Правда в варианте "радиальный" линия диаметра не полная ( нет второй стрелки)
На размер надо кликнуть и добавить:
PS Если автоматом ставится диаметр, в настройке текста его надо убрать:
Тоже интересует. А автоматом размер отверстия с резьбой не ставится? Только ручками прописывать?
Да уж, жаль, конечно, что такая система и не может автоматом понимать, где отверстия с резьбой, а где нет. Что-то разработчики это момент как-то упустили.
Посторонним В
Почему не работает?
Работает тк же как в старых версиях через Features parameters
Только Features parameters надо добавить в меню (ПО дифалту она спрятана почему-то).
Читайте выше
Не знал. Спасибо большое за информацию. Даже всё по ЕСКД получилось настроить, кроме одного момента. Размер самой резьбы выдаётся в виде М12  х  1.75, кто-нибудь знает как убрать пробелы из этого обозначения?
Привет !
Пробелы не убираются. Так UG прописывает сочетание размера и текста. Сократить пропуски можно за счет ширины шрифта.
Привет !
Плохо. Хотя странно. Для фаски у меня получилось такую же фигню победить.
Почему не работает?
Спасибо.
