Выбор 5-ти осевой машины
Всем спасибо, Хермле - понятно, о положительным сторонах этого оборудования можно говорить долго и по нескольку раз,
Мазаки посмотрели, есть положительные движения, оказывается сервис-центр находится прям у нас в городе
Ковосвит неужели никто этого зверя не "пользовал"? Раз эта контора берется открывать в россии производство, значит это оборудование в россии работает
Открывают производство что-бы немного снизить разные сборы при ввозе , и стать за счет цены более привлекательным для клиентов . Долго дергать этого зверя не приходилось , было несколько станков под рукой около двух месяцев . Я не знаю что сказать , но одно это не Mazak , Hermle , DMG . Это немного другой уровень , вообщем машины не плохие . Работу делают , нагрузку при черновой обработке держат . За то время что было проблем особых при работе не было , есть небольшие нарекания . Но это же опять смотря с чем сравнивать , и к чему вы привыкли . Дальше сказать как они работают не могу , их отправили  в другую страну и контактов с фирмой которая их приобрела нет . А так рядом оборудования этой фирмы нет .
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
