Запрет изменения на отд узлы и детали сборки!
К примеру делаю я грандиозный проект и постепенно на готовые узлы или(и) детали выпускаю документацию.
Подскажите други как запретить изменения оных вещей??
То есть чертежи уже в производстве, а случайного изменения этих деталей и естественно чертежей на них в процессе дальнейшей работы над проектом допустить нельзя!
Пример на всякий случай: размеры двух сопрягаемых деталей завязаны между собой. На первую готов чертеж, ушедший на изготовление (сроки жмут и проч), а я возьми и измени параметры второй детали. В результате все перестраивается с новыми размерами! Соответственно первая деталь и ее чертеж будут не похожи на то, что в производстве!
Что делать, как запретить? Делать копии? Или в винде атрибут файлу поставить read only?
Может в PDMе что-то есть?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Атрибут можешь сам попробовать поменять...
2. В PDM'e конечно есть такая возможность: если документ "сдан в архив" то изменить его просто так уже не получится. придется брать его из архива на изменение и потом снова туды "сдавать".
<{POST_SNAPBACK}>
Ситуация невероятна изначально. В конторах, занимающихся "грандиозными" проектами, СНАЧАЛА делают комплект КД, а ЗАТЕМ начинают изготовление.
И тем не менее...
Конечно грандиозность понятие относительное, но для человека, который отдает КД сборки, обработка которой плюс материал стоит как машина (пусть и жигуль), относительность оная вполне абсолютна!
А начальству ждать некогда, результат подавай! Сделал кусок - вперед на производство! Вся ответственность на тебе, если что! Вот этих "что" и хочется избежать! Короче облажаться не хочется!
А силами SW запретить нельзя?
Изменено пользователем Nsbp
<{POST_SNAPBACK}>
Я все-таки не про SW хочу ответить, а по методологии постановки работы. Более половины моих коллег работают в частно-капиталистических фирмешках на принципах "Вечером чертежи - утром готовое изделие". Менеджмент на этих фирмешках выучился своему ремеслу по рублевым пособиям в мягких переплетах. И закономерно для своего уровня не понимает большинства организационно-технических нюансов при общении с инженерными специалистами. В этих действительно тяжелых условиях работы необходимо методически "продавливать" свою правильную позицию. Как-то: "документация отдается полным комплектом" или, хотя бы "ни одного чертежа в цеха до полного завершения работы над моделью". Такая политика постепенно завоюет признание даже у самых безмозговых манагеров, если проводить ее настойчиво.
QUOTE
Можно заблокировать, разблокировать или разорвать внешние ссылки компонента.
При блокировке внешних ссылок компонента существующие ссылки уже не обновляются, а также невозможно добавлять новые ссылки на этот компонент.
После снятия блокировки внешних ссылок можно добавлять новые ссылки или редактировать существующие.
При разрыве внешних ссылок существующие внешние ссылки уже не обновляются, но можно добавлять новые ссылки на компонент.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня это никогда не срабатывало. SW всё равно всё обновлял.
В вашем случае лучший выход read-only.ИМХО
А вообще надо быть просто внимательным :dry:
Поверьте, уважаемый, далеко не всегда это так! :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Верю, уважаемый. Щупал... :doh: Однако полагаю, что о-ка-эры и ремесленные мастерские не находятся в том мэинстриме, где плавает большинство.
А у меня срабатывает всегда.
Вопрос: как Вы блокируете ссылки?
<{POST_SNAPBACK}>
Правой кнопкой на компоненте сборке-список внешних ссылок-заблокировать всё
Правда у меня SW 2003 с SP1.0, может дело в конкретной версии :g:
Есть еще один способ связать размеры.
В SW 2005 при простановке размеров в меню нажать на стрелку-> Откроется меню Link Value (Ссылка) -> Shared Value.
  • 19 лет спустя...
Добрый вечер, вопрос возник также и с версией Солидворкс 2021. Как заблокировать и не обновлять саму сборку/деталь в Солидворкс 2021?
    • chirkoff.cad
      @gudstartup сгладит в любом случае, даже без опций, это делает планировщик (Look Ahead). Так то все криволинейные поверхности аппроксимируются отрезками с точностью заданной в настройках перехода. Если только сама CAM не умеет аппроксимировать траекторию. Тут без вариантов. Соответственно если аппроксимация сплайнами стойка должна поддерживать обработку сплайнов, а вот это обычно опция.
    • Иван Ларионов
      При простановке размеров в файлах slddrw иногда с размером происходит нечто странное. Одна из выносных линий размера не видна. Сохранение и полное перестроение не помогает. Приходится либо "загонять" размер внутрь графики вида, либо специально дорисовывать эту линию эскизно. Но это не всегда удобно. Никакой закономерности в проявлении этого "бага" не заметил. Эксперименты с настройками операции простановки размеров не помогли. Можно ли как-то это побороть?
      если эти опции куплены то сгладит иначе поверхность будет неподобающего качества да и при движении станка такими малыми отрезками возможны вибрации что еще больше ее ухудшит . камовцам надо учится применять функции не только линейной и круговой интерполяции.
      @OliverTwist все таки мне кажется очень странным что если вы не меняете тип процессора то проект компилируется без ошибок. получается что fc700 в компиляции не участвует а может быть и остальные блоки тоже и компиляция проходит потому что ее как таковой не требуется так как никаких изменений в проекте вы не делали. попробуйте просто изменить любой не know-how блок и скомпилируйте будет ли ошибка или нет. в вашем случае после изменения типа цпу требуется полная перекомпиляция всех блоков и именно поэтому вы получаете ошибку. в s7 step наличие в проекте know-how блоков никак не мешало компиляции все системные блоки предоставленные Сименсом были закрыты и ничего а ваш блок скорее похож на защиту   s7 block privacy c паролем и шифрацией содержимого. а если этот блок не компилировать а просто загрузить в контроллер скомпилировав остальные блоки что будет?
      АСКОН выпустил крупное обновление своего PLM-решения для управления жизненным циклом изделий машиностроения и приборостроения. Новая версия содержит более 230 улучшений: новые возможности по управлению требованиями, интеграция с CAE-системами и управление расчетными данными (SPDM), удобные инструменты поиска, визуализации и доступа к конструкторским и технологическим данным, развитие кроссплатформенности и поддержки платформы Linux. В облике версии были учтены требования особо значимых проектов по созданию отечественного PLM-решения тяжелого класса для производства сложной высокотехнологичной продукции и замещения иностранных PLM-комплексов. PLM-решение АСКОН 23.1 включает серверные компоненты систем ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM, совместимые с отечественными операционными системами на базе Linux. Это позволит разворачивать программный комплекс в смешанной конфигурации, когда серверные части работают на ОС семейства Linux, а клиентские приложения — одновременно на Windows и [...] View the full article
    • Holodilshik_R-717
    • nicomed
      @Shvg А можете сделать тестовую программку, с проверкой что у Вас она работает ? А то уже какой-то спортивный интерес просыпается ...
    • nicomed
      Самому уже интересно. Сейчас вставил в ADDIN - не работает. Вставил код с RunCommand (169,"") - отработало. SW2021 SP2 VS2022
    • Shvg
      Странно. Этот код был написан для SW2011. Там он работает. Правда про "*Normal To" было подсмотрено в API SW2013.  Сейчас попробовал в SW2023, компилировал в VS2015. Работает.
    • nicomed
      Как сам писал не делал ( да и для идеальной синтетической проверки, где разово сам выбираешь поверхности - не вижу смысла).. Сейчас полностью скопировал код (для чистоты эксперимента) еще добавил логирование после прохождения проверки на плоскость. Проверка на плоскость проходит, а метод не срабатывает.
