Горячеканальная 8-ми местная пресс-форма на крышку банки.
это обычное требование и в большинстве случаев так и рисуют. я бы порекомендовал рисовать как сообщении 11. Будет меньше деталей, меньше крепежа, меньше центровок, больше пространства для охлаждения, форма жестче будет.
Не совсем понятно, что за торпеды и чем они отличаются от сопел.
 Под торпедой обычно понимается стержень обогреваемый. При этом втулки используются обычные без кольцевых и прочих нагревателей.
картиночку не покажете?
 например, вот (в начале)
1. У Вас вся отсканированнная книжка Гольдберга?
2. Всё равно там что-то не то, что имел ввиду заказчик. Там не очистишь от материала сняв первую плиту на неподвижной полуформе.
да, что-то не ясно. как заказчик планирует ставить старые торпеды на новый коллектор Thermoplay.
А я не знаю. Впереди Интерплатика, пусть сам выясняет в АБ Универсал что он хочет и есть ли вообще такие решения сейчас. Я пока позанимаюсь подвижной полуформой.
И ещё, требования чтобы масса крышки была 6 грамм. При стенке 1,1 мм у меня получается 8,5 грамм. Куда уж меньше то?
1. У Вас вся отсканированнная книжка Гольдберга? 2. Всё равно там что-то не то, что имел ввиду заказчик. Там не очистишь от материала сняв первую плиту на неподвижной полуформе.
 1. Нет. Это просто первая попавшаяся ссылка.
2. Я ТОЛЬКО насчет торпеды отвечал. Там, возможно, конструкция другая. Я сам, например, делал вообще по старинке разок. Это где коллектор с двух сторон имеет прямые ТЭНы цилиндрические, которые поджимаются на всю длину плитками, а втулки - самые обыкновенные "холодноканальные" с малым сечением отверстия. Сам коллектор и втулки при этом чистятся, только разобрав этот узел.
Делали как-то в целях экономии с косвенным обогревом. Результат не очень...
Делайте 0,8мм.- толще само получится ))) Диаметр крышки какой?
При такой схеме набора плит можно обслуживать дизы на машине
А кто-нибудь реально в жизни видел обслуживание таких форм на ТПА?
Диаметр сейчас не помню (ну обычная крышка для банки, посмотрите дома). В центре уже 0,8.
Заказчик, не только видел, но и обслуживал. Но это про старые торпеды, а не современные сопла.
Обязательно ли делать какие то специальные канавки под провода или провода можно пропустить в промежуток 20мм между коллектором и обоймой?
речь идет о проводах с сопел? или провода именно с коллектора?
с каждого сопла идет три провода. Два на нагреватель и одна термопара. С коллектора - в зависимости от количества нагревательных элементов плюс термопары.
Провода с коллектора выводят и укладывают между плитой коллектора(брусом) и прижимной плитой, укладывают в пазы и прижимают прихватиками.
Провода с сопел выводят или таким же образом как с коллектора в те же пазы, или с другой стороны. Тут опять же, в зависимости от конструкции, но все укладывается в пазы и прижимается прихватами. Часто бывает, что при монтаже провода перебиваются, если попадает в разъем. Особенно аккуратно нужно с проводами термопар. Их согнуть можно один раз, если разгибать, то часто ломаются.
Обычно производители рекомендуют как укладывать, куда выводить и какого размера пазы и т.д.
Производитель (дилер) сказал что ВСЕ провода можно уложить в промежуток 20 мм между коллектором и обоймой (прижимной плитой).
Видимо продавец с трудом понимает, что такое ГКС.
Это должно помочь.
Файл удален! Кому нужен данный документ обратитесь к автору поста.
ART
Это должно помочь.
Спасибо. Откуда у Вас такой документ? На сайте  Thermoplay я такого не нашёл. Такой документ приходит вместе с ГКС что ли?
Изучаю.
этот мануал взят с сайта Thermoplay. Только доступен он после регистрации.
Да я там зарегистрирован. Значит я там плохо искал.
Всё, нашёл. Однако весь остальной мануал по электрике.
А 3D модели там есть?
