Контроль над ВПК
Leonid-Z88
Прочитал интересную статью:
http://lenta.ru/news/2014/01/15/cyberattacks/
И задумался.
Вся наша оборонная промышленность  и большая часть воинских частей используют импортное железо и софт(Windows).
В случаи конфликта вывести из строя промышленность и большую часть вооружения не составит труда.
Я думаю, что для спец.целей компьютеры и оборудование сканируют. Потому, что любые шпионские устройства имеют средства приема и передачи информации, т.е не предусмотренные техописанием функции.
COTTONMOUTH-I-ANT-NSA-USB-bug-Applebaum-
Судя по картинке (распространенный фон, цветовая схема, похожесть при прозрачности сборки), сделана в Solidworks))))))
А самая большая "тайна" - передавать сведения с компьютера можно и без агентов и USB, просто по сети питания.
@@Leonid-Z88
ещё тема была http://habrahabr.ru/post/199120/
в случае конфликта, выведут из строя всех секретарш с чайниками))
Хотя...нашли "аналоги"
http://we.easyelectronics.ru/John/nevedomoe-ustroystvo-v-utyuge-shpione.html
баян)) если честно.
Может быть, только я ещё в армии работал в системах связи по высоковольтным линиям, а интернет по линиям питания давно известная вещь. Чуть "доработать" компьютер и все твои тайны как на блюдечке.
@@Leonid-Z88
Неск.лет назад была информация,что некий производитель чайников и утюгов в Китае по заказу европейцев выпустили на рынок устройства для мониторинга за одинокими пожилыми людьми,оборудованнные WiFi. То есть прибор включается и родственник или врач знает,что человек жив и может судить о его состоянии. Возможно приборы в Питере-это из этой темы...
Как вы меня достали с вашими домофонами. Забанить вас, что ли ради прикола?
Это может опрокинуть "отечественное" домофоностроение! :biggrin:
баян)) если честно.
Может и баян, но вполне играющий, даже здесь. . http://oaoex.ru/products/automated_control_systems/device_data_transmission_over_power_cable_lines/
Единственная проблемма, линия связи должна быть гальванически связяной, либо ставить промежуточные приёмопередатчики в обход любой гальванической развязки.
У нас вообще уже нет оборонной промышленности!
Посмотрите, сколько людей работают в оборонке и в Москве получают не более 30 р., а в регионах вообще копейки.
При этом те, кто работают в Москве, живут в Подмосковье и добираются на работу по 3-4 часа.
А скоро, благодаря Собянину, который увеличивает количество пробок, они будут добираться на работу по 5-6 часов.
Ну и зарплата - когда-то это было 1000 баксов, скоро будет баксов 500-600.
И это в Москве всё так замечательно. А что в регионах? Что, там лучше? Почему тогда все в Москву валят?
Нет у нас никакой армии, никакой оборонной промышленности. А ещё русский народ скоро вымрет.
Предлагаю оборонку не обсуждать. Это бессмысленно.
Принцип работы такой связи на чем основан?
Я так думаю :скачками нагрузки.Передатчик потребляет 2 А -"1" ,Снижает потребление до 1 А -"0".
Или я ошибаюсь
Или я ошибаюсь
Я не разработчик, да и вообще там не работаю. Там есть ПДФка с тех данными, знаю не более чем там написано. Ну и то что ещё лет 5 назад они на выставке полноценное видео с камер видеонаблюдения так передавали.
  • 1 год спустя...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
