Контроль над ВПК
Leonid-Z88
Прочитал интересную статью:
http://lenta.ru/news/2014/01/15/cyberattacks/
И задумался.
Вся наша оборонная промышленность  и большая часть воинских частей используют импортное железо и софт(Windows).
В случаи конфликта вывести из строя промышленность и большую часть вооружения не составит труда.
Я думаю, что для спец.целей компьютеры и оборудование сканируют. Потому, что любые шпионские устройства имеют средства приема и передачи информации, т.е не предусмотренные техописанием функции.
COTTONMOUTH-I-ANT-NSA-USB-bug-Applebaum-
Судя по картинке (распространенный фон, цветовая схема, похожесть при прозрачности сборки), сделана в Solidworks))))))
А самая большая "тайна" - передавать сведения с компьютера можно и без агентов и USB, просто по сети питания.
@@Leonid-Z88
ещё тема была http://habrahabr.ru/post/199120/
в случае конфликта, выведут из строя всех секретарш с чайниками))
Хотя...нашли "аналоги"
http://we.easyelectronics.ru/John/nevedomoe-ustroystvo-v-utyuge-shpione.html
баян)) если честно.
Может быть, только я ещё в армии работал в системах связи по высоковольтным линиям, а интернет по линиям питания давно известная вещь. Чуть "доработать" компьютер и все твои тайны как на блюдечке.
@@Leonid-Z88
Неск.лет назад была информация,что некий производитель чайников и утюгов в Китае по заказу европейцев выпустили на рынок устройства для мониторинга за одинокими пожилыми людьми,оборудованнные WiFi. То есть прибор включается и родственник или врач знает,что человек жив и может судить о его состоянии. Возможно приборы в Питере-это из этой темы...
Как вы меня достали с вашими домофонами. Забанить вас, что ли ради прикола?
Это может опрокинуть "отечественное" домофоностроение! :biggrin:
баян)) если честно.
Может и баян, но вполне играющий, даже здесь. . http://oaoex.ru/products/automated_control_systems/device_data_transmission_over_power_cable_lines/
Единственная проблемма, линия связи должна быть гальванически связяной, либо ставить промежуточные приёмопередатчики в обход любой гальванической развязки.
У нас вообще уже нет оборонной промышленности!
Посмотрите, сколько людей работают в оборонке и в Москве получают не более 30 р., а в регионах вообще копейки.
При этом те, кто работают в Москве, живут в Подмосковье и добираются на работу по 3-4 часа.
А скоро, благодаря Собянину, который увеличивает количество пробок, они будут добираться на работу по 5-6 часов.
Ну и зарплата - когда-то это было 1000 баксов, скоро будет баксов 500-600.
И это в Москве всё так замечательно. А что в регионах? Что, там лучше? Почему тогда все в Москву валят?
Нет у нас никакой армии, никакой оборонной промышленности. А ещё русский народ скоро вымрет.
Предлагаю оборонку не обсуждать. Это бессмысленно.
Принцип работы такой связи на чем основан?
Я так думаю :скачками нагрузки.Передатчик потребляет 2 А -"1" ,Снижает потребление до 1 А -"0".
Или я ошибаюсь
Или я ошибаюсь
Я не разработчик, да и вообще там не работаю. Там есть ПДФка с тех данными, знаю не более чем там написано. Ну и то что ещё лет 5 назад они на выставке полноценное видео с камер видеонаблюдения так передавали.
  • 1 год спустя...
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
