Контроль над ВПК
Leonid-Z88
Прочитал интересную статью:
http://lenta.ru/news/2014/01/15/cyberattacks/
И задумался.
Вся наша оборонная промышленность  и большая часть воинских частей используют импортное железо и софт(Windows).
В случаи конфликта вывести из строя промышленность и большую часть вооружения не составит труда.
Я думаю, что для спец.целей компьютеры и оборудование сканируют. Потому, что любые шпионские устройства имеют средства приема и передачи информации, т.е не предусмотренные техописанием функции.
COTTONMOUTH-I-ANT-NSA-USB-bug-Applebaum-
Судя по картинке (распространенный фон, цветовая схема, похожесть при прозрачности сборки), сделана в Solidworks))))))
А самая большая "тайна" - передавать сведения с компьютера можно и без агентов и USB, просто по сети питания.
@@Leonid-Z88
ещё тема была http://habrahabr.ru/post/199120/
в случае конфликта, выведут из строя всех секретарш с чайниками))
Хотя...нашли "аналоги"
http://we.easyelectronics.ru/John/nevedomoe-ustroystvo-v-utyuge-shpione.html
баян)) если честно.
Может быть, только я ещё в армии работал в системах связи по высоковольтным линиям, а интернет по линиям питания давно известная вещь. Чуть "доработать" компьютер и все твои тайны как на блюдечке.
@@Leonid-Z88
Неск.лет назад была информация,что некий производитель чайников и утюгов в Китае по заказу европейцев выпустили на рынок устройства для мониторинга за одинокими пожилыми людьми,оборудованнные WiFi. То есть прибор включается и родственник или врач знает,что человек жив и может судить о его состоянии. Возможно приборы в Питере-это из этой темы...
Как вы меня достали с вашими домофонами. Забанить вас, что ли ради прикола?
Это может опрокинуть "отечественное" домофоностроение! :biggrin:
баян)) если честно.
Может и баян, но вполне играющий, даже здесь. . http://oaoex.ru/products/automated_control_systems/device_data_transmission_over_power_cable_lines/
Единственная проблемма, линия связи должна быть гальванически связяной, либо ставить промежуточные приёмопередатчики в обход любой гальванической развязки.
У нас вообще уже нет оборонной промышленности!
Посмотрите, сколько людей работают в оборонке и в Москве получают не более 30 р., а в регионах вообще копейки.
При этом те, кто работают в Москве, живут в Подмосковье и добираются на работу по 3-4 часа.
А скоро, благодаря Собянину, который увеличивает количество пробок, они будут добираться на работу по 5-6 часов.
Ну и зарплата - когда-то это было 1000 баксов, скоро будет баксов 500-600.
И это в Москве всё так замечательно. А что в регионах? Что, там лучше? Почему тогда все в Москву валят?
Нет у нас никакой армии, никакой оборонной промышленности. А ещё русский народ скоро вымрет.
Предлагаю оборонку не обсуждать. Это бессмысленно.
Принцип работы такой связи на чем основан?
Я так думаю :скачками нагрузки.Передатчик потребляет 2 А -"1" ,Снижает потребление до 1 А -"0".
Или я ошибаюсь
Или я ошибаюсь
Я не разработчик, да и вообще там не работаю. Там есть ПДФка с тех данными, знаю не более чем там написано. Ну и то что ещё лет 5 назад они на выставке полноценное видео с камер видеонаблюдения так передавали.
  • 1 год спустя...
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
