ANSYS 15.0
Борман
Но насколько я понял, износ можно реализовать только в классике, поэтому архив с проектом вряд ли поможет.
Ну дык ВБ -- это лишь пре/постпроцессор. Если туда добавить команды из классики, сильно ли это будет отличаться от того, чтобы полностью все делать в классике?
ИМФАО, если тут кто реальным опытом расчета износа поделиться -- это будет сравнимо со вторым пришествием.
Вставка команд в ВБ всегда вызывала у меня некоторые сомнения, причем некоторые из них иногда и не срабатывают. Поэтому лично для меня проще делать в классике.
Опыт то есть, но результат не совсем адекватный. Поэтому не вижу смысла.
P.S. Может тему открыть отдельную по износу :g:
Давай.
Ведь неадекватный результат может получиться и не по вине пользователя, да)
How to Speed Up ANSYS 15.0 with GPUs webinar
19 июня 2014, 11:00 MSK (16:00 JST). Регистрация
This webinar will present which solver options in ANSYS Fluent 15.0, including some of the typical CFD applications, can benefit from GPUs as well as the performance enhancements made to ANSYS Mechanical 15.0. Several examples will be presented to demonstrate the GPU speed ups in both CFD and FEA applications and some of the important variables that can affect performance. Recommendations on typical system configurations to maximize the productivity of both CPUs and GPUs will also be discussed.
ANSYS Inc. and NVIDIA have collaborated to bring higher simulation productivity for your CFD and FEA simulations using GPUs in ANSYS 15.0. In addition, a new license scheme will be in effect that treats each GPU socket the same as a CPU core in all HPC license products. As a result, you can now do more simulations than before without missing project deadlines by simply adding GPUs to your existing HPC infrastructure.
ну и как там с ускорением ?  получилось что то?
Вебинар был от Ansys+NVidia. Желающие могу ознакомиться тут:
в в в .ansys.com//staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/webinar/nvidia-14051.html
Для себя вывод: благодаря лицензионной политике ансис на некоторых задачах при использовании gpu можно получить несколько лучшее соотношение mflops/$, чем на одних cpu. В знаменатель входит стоимость софта (лицензий) + стоимость железа.
PS после последнего возрождения феникса ссср3д ссылки прикреплять совсем невозможно стало.
