Статический расчет в NX
Давно хотел освоить NX. Но все как-то не было времени.
Сделал модель из 10-ти узловых тетраэдров. 5 064 957 степеней свободы. Провел статический расчет в NX. Время решения 27  мин.
Потом импортировал модель в отечественный решатель. И также провел  статический расчет. Время решения 4.5  мин.
Результаты один в один.
Хочу сказать, что NX  строит качественную сетку. И довольно быстро.
И главное, что к NX  можно подключить любой прочностной пакет.
Очень приятное впечатление от работы в NX!!!
Изменено пользователем alex3000
Спасибо за картинку. Только по моему это не NX.
Я пока только осваиваю NX. Не нучился делать картинки.
Вот сетку с граничными условиями умею экспортировать, а картинку пока не умею.)
Alex3000, а что с вашей старой учеткой? Смотрю на нее, она вроде нормальная..
Вот уже подсказали. Отличная сетка. От других.)
Нормальная. Но старый пароль не работает.
Но не это главное. Старое имя вызывает большое возбуждение у некоторых господ. Им это как красная тряпка. Постоянно про рекламу говорили.
Но может и успокоились за пол года.
Если старый пароль восстановите, то можно попробовать. Что-то сбилось при переносе форума летом 13 года.)
Тестовой моделью в формате настрана не поделитесь?
Поделюсь. Если научите как ее сделать.
Никакого проклятья на вас нет. А пароль я не умею. Там же есть какой то сервис вроде... поковыряйтесь.
Я же говорю, что после перехода форума на новый движок, пароль не пускает.
В чем мне ковыряться. Я же не могу войти с августа 2013.
Как я попрошу чтобы мне пароль восствновили. Если я войти не могу.)
Пришлось новый ник создать.
При активном файле *.sim (можно переключить через Windows > выбрать файл с расширением .sim) нажать File > Export > Simulation > ok. В рабочей папке создастся файл в формате настрана (по умолчанию bulk.dat).
Он размером 17 метров. Куда кидать?
И зачеи этот файл вам нужен? Вы вроде в других пакетах работаете.)
Можете положить в архив и залить на zippyshare.com  -- там регистрация не требуется.
Почти в любом пакете есть импорт из настрана.
NX как построитель сетки и для хранения данных и в общем для инженеров констуркторв - отличная программа! Ее идеалогии "мастер модель - идеализирвоанная модель - FEM" я не видел ни у кого другого, к тому же очень удобная работа со сборками сеток.
На счет работы с разными решателями - не все так хрошо. NX полностью заточен на NX Nastran. С решателем ANSYS он работает весьма ограничено, то есть например задачи нелинейные он с решателем ANSYS не решит.
Кто "он". NX сам ничего не рашает.)
Это проблема ANSYS.
Пишете DLL и подключается любой решатель.
А вы в каком пакете будете считать?
Спасибо!
В ансисе попробую.
UPDATE: насколько я понял, в файле уже другая сетка, не та, с которой
Мне была интересна именно та сетка.
Это проблема ANSYS.
Уважаемый, так можно рассуждать и про блокнот винды) пишите и подключайте DLL )))
Это проблема(точнее не проблема, свойство) NX. Он может создать Вам сетку, а дальше ее можно передать в Ансис. У Ансиса проблем никаких нет. NX изначально писался для работы с решателем NX Nastran.
И рашайте нилинейную задачу в Ансис.)  "то есть например задачи нелинейные он с решателем ANSYS не решит."
Я решаю любую задачу и линейную и нелинейную.  Это уже не имеет значения.
А какой у вас комп. Сколько оперативной памяти?)
Ну так я говорю про внутренний ансис, то есть подключаемый как решатель непосредственно в NX. К тому же для использования Ансис его надо купить. NX Advance Sim продается с решателем NX Nastran. Хотя можно купить и просто препроцессор без решателя.
32. Я в курсе про ограничения. Сюда должна пролезть) Так сетку дадите-то?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
