delcam и cl-daata
Гость Gutt
Анрег - там ничго не надо знать про ЦЛД я вот не знаю, а писал как-то ведь посты-то :no_1:. Кстати, более читабельной ЦЛД становится если выставить галочку про что-то такое как "создать prn файл", "вывести на принтер" или вроде того. Вообще могу помочь, если случай не сильно тяжелый
Изменено пользователем MFS
:g: если не затруднит обьясните пожалуйста сам принцип какие команды за что отвечают и где можно найти опиание миловской сл
затруднит, Хром - весь мануал переписывать - тяжко, может почитаете его, а?
да - пара замечаний к сведению - у вас сайт не фурычит и того, :smile: аватара поменяйте, он того.... хозяйский аватар, в смысле владельца сайта
  • 7 месяцев спустя...
Как весь мил, 5-тый на высоте. Много нового, начиная с оформления,
обработка по 2D моделям есть добавления, статистика подробная,
добавили границы ( граница столкновения и др. ), новые фрезы ( дисковая ) - метчик.
Из ( ПРАВКИ) создали новую панель. Думаю это не полный перечень
так как поработать мне удалось несколько часов для ознакомления.
По многоосевой обр. прописан PMPost (преобразует CL -вG код)+ библиотека станков,
есть возможность составить пост для любых станков, но на первый взгляд, сложновато.
  • 6 месяцев спустя...
Всем всего доброго!
Вопрос от совсем новичка?
Первый вопрос где взять IMS-post, может он с какой программой идет, или это отдельный продукт.
Второй вопрос где в 5-ом PowerMill, PM-post находиться, как его подключить, может быть в моем ломанном его просто нет?
А задача моя 4-х осевую обработку запустить и на выходе получить Стандартный файл (.tap)
Может, кто богат ductpost для много осевой обработки.?
Заранее благодарен за ответы!!!
Вопрос, который может показаться странным: а где можно взять документацию по командам постпроцессора? Не хватает различных функций: разбивать программу на несколько частей и т.п.
Встроеный хелп на Дактпост.
На аглицком разумеется.
При большом желании разобраться можно.
Сюда лучше задавать конкретные вопросы - что не получается?
Поисчи в хелпе дакпоставском. Там это должно быть. Скорее в разделе дакпостов будет. Еще дакпостом можно сгенерить opt-файл, например, фануковский со всеми командами, и потом редактировать. Делается это с помощью каких-то ключей, которые в хелпе найти можно. Грят там прилично коментариев, в этом opt-файле не пустом, так шо есть над чем работать..
Изменено пользователем mif
Нашел я PMpost2200, как сказал уважаемый BMW “можно писать посты для 5-ти осевой обработки”. Должно быть, классная штуковина оценить ее только не могу, лицензию она просит!
Может у кого Аспиринчик на нее имеется !
Буду очень признателен.
У меня тоже просит лицензию, но наш фирменный спец установил
РМpost так , что программа запускается значком Explorer и все работает
я в установках не силен , чем богат тем и поделился. Прога
русифицирована , кроме спец терминов , библиотечка не богатая
всего 15 постов один 4х, 5 шт. 5х, остальные3х.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
