Знак "умножить" в наименованиях, именах файлов и пр.
а что нужно в итоге - что бы имя файла было оформлено по ГОСТу
Подскажите, пжлст, какой ГОСТ регламентирует имя файла элемента КД?
Windows NT does not support full pathnames longer than 32,767 bytes for NTFS. Most Windows programs will fail when full path exceeds 255 characters (including Explorer and CMD.EXE). Linux has a pathname limit of 4,096.
ну да, точно, у них там в windef.h
#define MAX_PATH 260
Но например юникодной CreateDirectory() на это пох. Другое дело, конечно, что не пох эксплореру с остальным шелом.
Короче как кругом в венде - куча костылей с подпорками из костылей
  • 1 год спустя...
...Ну они и навбивали CTP, HO, ТРК кто кириллицей (как и надо было), кто латиницей (потому что там после букв циферки, разделенные точечками, а их удобнее вбивать с цифрового блока клавиатуры в английской раскладке, потому что в русской там вместо точки - запятая)...
Винт B.M3-6gх25.36.11 ГОСТ 17473-90 буква х может быть и русской и аглицкой, смотрится хорошо, допустима в имени файла, нет проблем с вводом, проблема с раскладкой.
Ну нет счастья в жизни...
счастье вполне может быть, если использовать модифицированную раскладку
у меня, например, и в ru и в eng на "точке" работает точка
  • 9 месяцев спустя...
Всех запутал автор топика:)  У тебя проблема с поиском файлов из за символа разного "х" латиницей или "Х" русский. 1 Не пользоваться поиском тупым в виндовс! Для этого наилучший вариант с быстрым и тд поиском Total Comander . Можно воспользоватся прекрасным плагинам транслит и прекодировать букву или искать
2. Чтоб порядок навести все файлы выбери по маске и группавым переменованием измени "х" на выбранную лат или рус .
И будет порядок.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
