панель приборов - торпеда
candy888
Не могу создать поверхность по сечению и траекториям.
как проще это оформить? может подход поменять ? каким образом?
там сечения идут. думаю будет понятно (про торпеду же говорим).
Всё нормально строится.
Но только по одной направляющей.
У вас вторая направляющая не доходит до последнего сечения.
А если честно, бросьте это дело и займитесь тренировкой построения поверхностей с более простого.
Не могу создать поверхность по сечению и траекториям. как проще это оформить? может подход поменять ? каким образом?
Не умеешь - не берись.
А есть картинка того, что ты хочешь замоделить?.
Моделированием на хлеб не заработаешь.
Не ту программу назвали SolidWorks-ом. Самый неудачный выбор для моделирования торпеды. Обрати внимание на раздел форума "Дизайн, ПО для дизайна", Alias самая подходяшая прога дя таких задач, попробуй ее освоить и тебе расхочется заниматься моделированием вааще.
Попробуй MODO, но это из доугого форума.
Хорош бред нести
Попробуй MODO
Ты замёрз, что ли?
Что потом с этой модой делать? Рассматривать сетку на экране?
Вот я не могу по двум траекториям выдавить сечение.
При построении сечения последнего и выбора траектории (того траектории того что в посту два не хватает) прога начинает строить не понятно что. 2 траекторию (верхнюю) она начинает "игнорировать" и какую то кривую строить.
пробовал еще так - по сечениям собрать - 2d сплайн с 3d сплайном. почему он не хочет работать вместе? из-за пересечения?
)) привык я с не простого.. тем более закончить хочется, и посмотреть на своё "безобразие"))
Сейчас каким то образом получилось. перерисовал заново направляющие сплайном (автоматическим) и всё ок!
Теперь вопросик ( по технике скорее)
вот с правой стороны сейчас остался зазор хочу там сделать буртик возвышение - как на иномарках по контору центральной "бороды" идет на примере мегана рено
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=v1DWUrv0HKLnywPyjAE&ved=0CCwQsAQ&biw=1920&bih=950#newwindow=1&q=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=8kgwqPkAv2GFgM%253A%3BlAVnbwLYtf9FTM%3Bhttp%253A%252F%252F55.img.avito.st%252F640x480%252F283759855.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.avito.ru%252Ftver%252Fzapchasti_i_aksessuary%252Ftorpeda_reno_megan_2_141096424%3B640%3B480
Вот по ссылке что получилось.
http://dropmefiles.com/rAjptКантик как сделать такой же? каким образом лучше провести сплайн?
Своя мысль сделать в горизонтальной плоскости сечение и просто протянйть её по сплайну. но как лучше провести сплайн (осевую)?
Спасибо!
Спасибо!
Вид сверху =>сплайн. Вид спереди => сплайн.
Поверхноть вытягивания по каждому из сплайнов.
Трёхмерный эскиз => эскиз вдоль пересечения этих поверхностей.
Вот решил объединить поверхность в одну. в центре торпеды как сделать плавный переход? чтобы не было волнистости такой?
еще кучу сечений нарисовать? или можно сгладить какими то средствами?
http://dropmefiles.com/dy4S5
Изменено пользователем candy888
Ага) Вы смотрели мат модель Вашей торпеда? она у нас открывается криво. Геометрия ушла там под наклоном, кривая линия...
Картинка есть)) она в голове. основное направление это просто улучшить эксплуатацию автобуса. Вы с Автопластика?
Восьмерка? :smile:
Маркополо :rolleyes:
Смотрел? Вы шутите? Матмодель не отходит от оригинала дальше пяти десятых милиметра. Стандартное отклонение 0.3 мм. Уж извините, таким из далёкой Бразилии приплыл исходный образец, а каркаса автобуса, куда его можно было бы притянуть у меня, к сожалению, под рукой не оказалось.
Вы строите из головы, не делая никаких обмеров? Оригинально.
Наверное, всё же ваша конкретная задача - получение геометрии для локализации производства. К последующей эксплуатации автобусов это никакого отношения не имеет.
 Вы с Автопластика?
Нет.
И вопрос не по теме: А что у вас с русским?
А откуда Вы?
Проверку размеров провожу. Но какие размеры имеете виду? Опыта такого еще не было, может не знпю чего?
Скрин мат модели скину. Там был косяк- кромка что прилигает к рмв по контору лобового стекла имеет не горизонтальную плоскость, она наклонена причем сильно.
С телефона я же сижу...поэтому наверное...
Ну вот посмотрите, то что нам отправили. вы говорите о точности? или это косяк конвертации? файл что на скрине тот что нам передали (без конвертации).
http://dropmefiles.com/90BVw
 Вы с Автопластика?
Нет.
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
    • SAPRonOff
      значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
    • grayve
      Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
