Диметрия/триметрия
Krokogen
Подзамучался с проблемой.
Есть деталька (на самом деле их много разных). Есть необходимость все их рисовать в одинаковой системе координат. Для печати в чертежах  используется диметрия.
Соответственно на первой картинке деталька как она и сделана, в "правильной" диметрии.
Проблема возникает как только на основе одной детали делаю зеркальную копию. Деталь расположена по системе координат точно также - вытянута вдоль Z, но диметрия совершенно иная - см. картинку 2.
Сброс видов ни к чему не приводит. Пока единственный найденный выход - создавать сборку, помещать туда деталь, ориентировать ее  и вставлять в чертеж именно сборку а не деталь, но повторюсь, таких деталей достаточно много. Может кто поможет разобраться - может есть выход попроще?
а недостаточно записи типа "левая - изображено; правая - зеркальное отражение"?
К сожалению нет. Это было бы слишком простое решение :)))
brevno_4_2_6.rar
Выложите файл этой детали.
Зеркало делаю от любой плоскости - результат одинаковый. Солид 2013, но и в старых такая же ерунда была.
что-то у меня не получилось повторить дефект - получается так, как надо...post-13757-0-16987200-1389641196_thumb.jpgpost-13757-0-48355500-1389641212_thumb.jpg
Ваш файл посмотреть не могу - SW12
Изменено пользователем swv_06
Блин. Вот всегда так.. Ковыряешся сам, но не можешь найти проблему лежащую под носом, пока кто - нибудь не скажет что у него то нормально.
Проблема была в отсутствующем шаблоне по умолчанию. Подсунул стандартный - все встало как надо.
Спасибо огромное что не поленились повторить :) А так бы еще долго мучался...
но я делал зеркальное отражение конфигурацией основного исполнения детали ...
Что то не получается так сделать. И в хелпе не могу найти как это получить. :( Можно тыкнуть меня в нужную страничку? Это я уже для общего развития, проблема то уже решена.
Я выделяю плоскость - меню вставка - зеркальное отражение детали - и получаю новую деталь связанную со старой... В принципе для текущей задачи достаточно, но будут и другие :)
ЗЫ. Неважно что вы делали не так как я, главное я получил пинок в  нужном направлении ;) За это и спасибо!
Изменено пользователем Krokogen
возможно, скриншоты с развернутым деревом прояснят ситуацию?post-13757-0-91723900-1389643577_thumb.jpgpost-13757-0-26168600-1389643600_thumb.jpg
в основном исполнении гасится операция зеркального отражения, в зеркальном - скрывается тело основного исполнения. При операции зеркального отражения тела не объединять
Ага, разобрался, получилось. Я что-то упустил что зеркалить внутри детали можно не только грани и т.п. но и твердые тела. Да можно будет и такой подход в конфигурациях использовать. Еще раз спасибо!!!
я для деталей только такой способ и использовал - две конфигурации внутри одного файла (уж очень много в автомобилях таких вещей...); да и позже очень пригодилось
Есть еще операция "удалить тело" (Вставка-элементы - удалить тело). Результат тот же, только более корректно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Мне необходимо поменять ориентацию диметрии вида, которую солид ставит по умолчанию.
Она в модели слева направо, а мне надо зеркально ее отразить.
Во многих графических редакторах есть команды зеркально по горизонтали, по вертикали. Но при этом как минимум все надписи становятся написанными наоборот.
Задача. Быстро получать ориентацию вида в диметрии с нужной стороны.
Я знаю, что есть Выбор видов, в которой есть куб и там можно получить нужный результат, но только для Изометрии.
Может быть где-то есть настойка, которая позволяет в этом кубе изменить Изометрию на Диметрию?
Спасибо.
Есть (SW2014).
Так это есть. Но там одна ориентация диметрии. Мне необходима другая. Нужную ориентацию можно получить кнопкой, что над выбором изометрии, диметрии, триметрии. Но там все ориентации рассчитаны на изометрию, а мне нужна диметрия. Переключение на вашем скрине влияет только на одно стандартное положение диметрии.
Изменено пользователем Timi
... Но там все ориентации рассчитаны на изометрию, а мне нужна диметрия. Переключение на вашем скрине влияет только на одно стандартное положение диметрии.
Вы не правы. Все ориентации рассчитаны на выбранное представление. В данном случае - диметрию.
@@Timi, может так: выставить диметрию, а потом Alt+стрелки вращать модель? Если надо сохранить положение, то http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/hidd_insert_named_view.htm
Ну я же проверял все это. Не работает оно так. Было бы очень логично чтобы так было, но к сожалению в солидворкс 2015 сп5 так не происходит.
В кубе задает только изометрию. Если после этого даже выбрать диметрию, то он поворачивает модель в стандартную ориентацию.
Вращением тоже не получилось добиться нужного результата.
Может быть кто-то попробует на деле это получить? Может я чего-то не правильно делаю или не учитываю...
Вы не правы. Может быть у меня SW особенный.  :rolleyes:
Да, стандартного зеркального вида нет. Нужно вращать модель относительно оси, линии, параллельной оси Y, или в плоскости XZ. Можно примерно, можно командой "Переместить/копировать тело" (для Диметрии нужно повернуть на ~34 град.).
Изменено пользователем Атан
То что мне надо это вид, который справа на картинке.
В модели ставим вид Спереди, вызываем куб и с помощью одной из его граней получаем то что нужно.
Если вызвать куб и навести на одну из граней она даже в предпросмотре называется Изометрия. Она справа. Если выбрать противоположную грань (левую), то получим нужный вид.
Для диметрии такое не проходит, т.к. позволяет задать не тип аксонометрии в кубе, а просто ориентировать модель в стандартную диметрию. И если в этом положении вызвать куб, то уже относительно этого расположения все будет строиться...
Так вот, каким способ в Солиде можно получить точно, без ручного позиционирования такой вид в диметрии?
Да и речь идет о сборке, не детали.
Так вот, каким способ в Солиде можно получить точно, без ручного позиционирования такой вид в диметрии? Да и речь идет о сборке, не детали.
Например, сопряжением. Повернуть компонент (или его копию) на 90 град. относительно Y против часовой стрелки.
