Не могу построить сетку для расчёта велосипедной рамы
Генерируйте тетраэдры на автомате. Сразу 14 или 20-ти узловые.   По времени это будет пару минут. И минут 5-10 !!! займет расчет.   И главное, что нет никакого ручного труда.
Что-то у меня тоже напрашивается такой вывод..
@@AlexKL, +1.
По этому я спрашивал о том, сколько занимает превращение в мидсурфейсы на практике.
Это ручной труд. У одного займет день. У другого 2-3 дня.
А в Солиде где количество узлов менять? Или этого нету там? А то не нашёл я...
В Солиде только уменьшить можно)
В настройках сетки, по умолчанию = параболический элемент (10 узлов), галочка draft quality mesh = линейный (4 узла). Последний лучше на практике и не использовать.
@Кувалда, попробовал запустить твой последний файл. Через 10 минут, как закончил считать контакты, загрузка ЦП упала ниже плинтуса:
Выброси подшипники с шариками, замени их болванками. В SW Simulation есть специальная связь «подшипник». И вообще, запомни: чем меньше деталей и связей – тем быстрее идет расчет. Даже сборка из двух деталей считается на порядок, а то и на два дольше одной детали.
Ну и разбирайся с соединениями. Где-то в них дефект, из-за которого программа не хочет нормально работать.
В таком случае нет возможности провести расчет с необходимой точностью.
Если и при генерации оболочек есть такие же ограничения, то это засада.)
Изменено пользователем alex3000
Ооо какая интересная для меня тема!)
Самый важный вопрос: Для чего автор хочет провести расчет?
Теперь по поводу расчетов:
1. Расчетная схема и приложение нагрузок. Простой расчет от действия веса здесь мало интересен. Его конструкция выдержит без проблем.
Рама даунхильного велика (или фрирайдного)! Следовательно необходимо проанализировать и выбрать самые худшие условия работы констуркции. Например: приземление боком после недокрученного випа или 360, приземление с полным продавливанием амортизатора.
Есть такая прога Linkage (http://www.bikechecker.com/). Любой расчет подвески и новой геометрии рамы должен начинаться с проектирования в этой программе. Нет ну Вы можете и в модуле расчета кинематики или динамики (наприемр NX или ANSYS или ADEM и т.п.) считать, но Linkage позволяет оценить огромное количество параметров, влияющих на эргономику и рассчитать силы, возникающие в шарнирах... Но эта програ конечно больше для проектирвоания эргономичной конструкции, например учесть pedal kick, натяжение цени при разных положениях подвески, оценить изменение жесткости подвести в зависимости от продавливания и многое другое... + там можно создавать не только однорычажные конструкции, как у Вас.
После спроектированной геометрии тамы надо спроектировать ее в 3D с учетом толщины труб и диаметров подшипников.
А вот потом уже провести расчет конструкции методом конечных элементов. Причем расчетную схему надо делать с учетом увеличения качества сетки в шарнирных и сварных узлах конструкции. Возможно применить метод субмоделирования.
В принципе можно провести просто статические расчеты по эквивалетным силам (сила сбоку от удара при приземлении с трехи, удар снизу при приземлении с дропа ну и их комбинация). Дальше провести анализ по сравнения с допускаемыми напряжениями с учетом коэффициента динамичности.
Но и это еще не все! Самое интересное и нужное - это расчет долговечности. Про него лень писать, но он самый важный.
И еще: целей у этих расчетов несколько:
- оценить прочности спроектированной конструкции
- оценить возможность уменьшения массы конструкции посредством уменьшения толщины стенок труб и объема материала в узлах конструкции.
- эксперимент по любому нужен, еще одна цель - уменшить кол-во неудачных экмпериментов.
И расчевы в СолидВорксе тут не подойдут. Ну то есть я не вижу большой практической пользы от них. Статическую прочности Вы наверняка обеспечите и без расчета.
@@Closius,
пока ТС разбирается с ансисом, несколько слов в его защиту (при активном использовании телепатии):
По поводу Linkage -- ТС ее и использовал. Советую глянуть его блог.
- done.
ТС планировал задать нагрузки от (собственного веса + велосипедист) * (коэф. динамичности, например 10).
По поводу моделирования сварки -- на этом форуме ей было посвящено довольно много тем, но однозначных выводов так и не последовало. То же самое по поводу усталостных расчетов.
Здесь был бы очень интересен Ваш рассказ про опыт по оптимизации подвески) If you please..
Круто! не видел)  Респект)
Кстати интересно он ее купил или как? Она бесплатна только в деморежиме, там свои конструкции нельзя рисовать и сохранять нельзя.
От многого зависит. Например от термообработки шва.. Эта тема реально сложная и неоднозначная. Я бы провел эксперимент (сварить две трубы аналогичным швом и циклически испытать их, а дальше смоделировать такую же ситуацию в МКЭ). Отсюда будут понятны эмпирические коэффициенты.
Нуу говорить можно очень много) Лучше интересоваться, что интересно)
Closius, тоже гонщех, чтоли?! Аеее!
Я хочу посчитать как раз всё, что ты описал. Прочность при приземлении с дропа высотой метров пять на плоскач(считаю, что такая рама должна выдерживать такое),призём в стиле випуй-невозвращай. Жёсткость в поперечном направлении, тк это заметно при интенсивном разгоне и лютом вкладывании в поворот. В Линкэйдже я уже всё давно посчитал, более того, уже есть линкэйджевский расчёт следующей рамы с четырёхрычажкой, которую никак не начну делать, тк ещё недостаточно натренировался моделированию и расчёту, чему сейчас и учусь на уже сделанной раме.
Конечно же я понимаю, что расчитывать только на вес райдера раму неправильно. Тем более, что я уже эксперементально выяснил, что если на неё сесть, она не сломается, сев на неё) В данный момент я хочу её статически нагрузить силой, эквивалентной той, которая возникает при дико жёстком приземлении.
Расчёт таков:
Известна жёсткость пружины на амортизаторе - 500lbs\in, примерно 10кг\мм. Ход пружины 76мм. Чтоб её полностью сжать, на ось заднего колеса нужно приложить силу примерно в 260кг. Есть ещё спереди амортизационная вилка. Она чуть помягче, тк вес ездока смещён с заднему колесу. Пусть для сжатия вилки надо 200кг. В сумме 460кг. Но это мы только пробили подвеску. А можно приземлить ещё жёстче, поэтому берём силу в 1,5 тонны. Надеюсь, хватит. Человек около 10g выдерживает. То есть 800кг весит в этот момент. И проводим статический анализ с такой силой. Это ж корректно?) или я где-то просчитался?
Вообще странно, что у меня в солиде никак не получается рассчитать сборку. Тк видел примеры, где рассчитывают прям целиком велосипед. Наверное, там как-то упростили модель.
Дайте тут спрошу товарища, который в Ансисе рассчитал на первой странице. Я для закрепления этой модели делаю на оси заднего колеса заделку зафиксированный шарнир. Frictionless support, правильно? Ось переднего колеса надо закрепить шарниром, который может вперёд-назад двигаться. Как такую заделку задать в Ансис никак не пойму. Так как? Мы вставили ось отверстие оси переднего колеса и ось закрепили Dispacement по оси у. Посчитал похоже. Способ токо колхозный какой-то, неужели по нормальному сделать нельзя?
Ещё по Ансису. Как ограничить ход пружины?
Для лучшей визуализации нагрузок, которые должна выдерживать эта рама прилагаю видосик
Для обоих колес удобно будет использовать Remote Displacement.
Ну наверно больше стрит, дерт, фрирайд) Ну и просто покатать.
Ну во-первых это смотря как приземлить, то есть от техники приземления зависит. С 5 метров на плоскачь можно сложить любую раму (ну кроме ричи халк )) ).
Такой расчет можно провести в статической постановке с использованием коэффициента динамичности. Но результат будет очень консервативен.
Да вполне. Но это динамическая кратковременная нагрузка. Если посчитать ее на статику, то раба может оказаться на много прочнее чем должна быть, а следовательно будет больше весить.
Те кто делают такие презентации они активно пользуются фотошопом) Чтобы завлекать людей. Ну и к тому же да они там много чего упрощают, но это и тебе надо.
На видосе, который ты приложил там люди технично вкатывают + у них у каждого по запасному велосипеду в машине а то и по несколько. Да и там ломается в основном не рама, а обвес какой нибудь. Я уже не часто вижу, чтоб стакан отрывало например на том же пинкбайке. А раньше их рвало часто... Хотя может просто перестали выкладывать.
  • 4 недели спустя...
Товарищ Соклаков и иные знатоки Ансиса! Ещё по Ансису вопрос появился. Установил 14.5.7, счастливо считал в нём свою раму несколько недель. Вчера Ансис перестал считать. Через некоторое время после запуска расчёта выдаёт ошибку (видимо, когда решение начинается):
An error occurred inside the SOLVER module: general error.
Напротив Солвинга молнии красные, ничего не считает. Такая же ошибка и при расчёте рамы, и простого стержня, который просто для теста нарисовал.
Я так понял, что произошла какая-то поломка прям в программе, может быть, хотя непонятно как это так получиться могло, может и не так)
Установил Ансис 15.0. Тестовый стержень посчитал один раз, при попытке посчитать раму выдал такую же ошибку и опять не считает вообще ничего. И это через пару часов после установки. Что с этим делать?(
А, всё допёр. GPU ускорение не надо было включать, видюха игровая и не поддерживается
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
