Настройка времени обработки
Доброго времени суток, уважаемые надеюсь в будущем коллеги(сам только мечтаю стать программистом ЧПУ).
В данный момент разбираюсь с функцией вывода времени обработки детали. Функция job_dtime работает отлично, но если только выводить уже в конце файла на стадии @end_of_file, если вставлять функцию в начале то не просчитывает, видимо оценивает на момент запуска функции, но нужно именно в начале файла. Можете подсказать, возможно вы пользуетесь такими функциями, которые уже заранее просчитывают время обработки.
И еще один вопрос, когда обрабатываю через цикл сверления, когда одни и те же высоты сверления и много отверстий хочется чтобы очередные отверстия шли подряд в одном цикле, а не каждый раз новый цикл создавался, это какая-то настройка, но какая?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Функция времени, в препроцессоре, должна находиться на своем месте, там где ей положено быть. Что касается сверления, то все отверстия выбранные в одном переходе сверления, постпроцессором генерируются, в УП, в один переход с одной функцией цикла сверления, если другое не предусмотрено постпроцессором.
Заранее спасибо!
Можете подсказать названия функций которые нужно вставить в препроцессор и функцию которую вставлять в постпроцессор. Спасибо.
Вот пример функций времени в *.MAC файле, для Солидкама 2009.:
   ;Timing
    time_factor           = 2.1700  ;коэфициент времени
    block_time            = 0.0000
    change_tool_time      = 20    ;время смены инструмента
    calc_job_time         = N
В постпроцессоре; *.gpp файле, функции времени не описываются.
Не помогло. Солидкам использую 2014. Команды job_time, tool_work_time работают в постпроцессоре, но когда уже выводишь в конце уп в момент @end_of_file, не могу получить время обработки детали в сообщении в начале программы для удобства оператора.
Разобрался, нужно было эти функции использовать на стадиях после смены инструмента, но если инструмент не один в программе, то просуммировать время обработки получается только в конце программы.
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста, чего и куда в посте поставить, чтоб машинное время солид сам считал и в УП заносил хоть в начало хоть в конец не принципиально, тоже использую солид 2014, спасибо.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
