Сетка КЭ для гофры
Тогда понятно. И отрицательный результат сгодится для мурзилки. Все-таки какая-никакая новизна  :)
Опять оскорбляешь. Большого ученого из себя строишь.)))
Среди ЧПУшников м менеджеров сотовых телефонов))) ты большой специалист.
Не оскорбляю, а наставляю сразу на уровне здравого смысла понимать задачу и ее прагматику и отбрасывать заведомо неэффективные решения, использовать междисциплинарный опыт. В данном случае строителей.  Сначала решить ее в голове, а мелочи уточнить на компе :)
Прекрати оскорблять собеседника. Отвечай на вопросы по теме. И нмкто тебя трогать не будет.
Ты никому не интересен и не нужен.)
Поучайте лучше ваших паучат - учил отвечать на такую чепуху Буратино :)
И даже эти твои глубокие знания никому не интересны.
Может только тому кто твою задницу прикрывает.)
  • 4 года спустя...
В 10.01.2014 в 17:25, soklakov сказал:
генерировать солиды
как облегчить работу с этими солидами созданными в композите? ведь после импора их в расчетный шаблон заново приходится задавать для них граничные условия. Жуть как не удобно
@novichoksapr а можно как-то описать подробнее? А то пока даже не понял, к какому месту вопрос.
В 03.10.2018 в 17:48, soklakov сказал:
Я о том что  после генерации солидных обьектов препроцессоре композита, создается большое множество выборок. При обновлении сетки приходится заново настраивать граничные условия. За многоповторные расчеты даже не пишу.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
