Сетка КЭ для гофры
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, как правильно построить сетку кэ для гофры? а то  целый час прогресс "preparing..."  стоит на одном месте.
Благодарю.
p.s. если что, то это ссылка на igs файл (не знаю как его прикрепить к сообщению)
http://yadi.sk/d/DUKbkX_oFmjEj
Изменено пользователем Mishoo
А какой анализ собираетесь проводить?
Если это снова про корпус корабля, то разве не уместнее использовать для такого оболочки?
Даже если это не корпус корабля, оболочки будут логичнее)
Сложно представить задачу с такой геометрией, в которой понадобились бы солиды.
Может быть для гиперэластиков еще пришлось бы.
Есть еще варианты?
Да, вы правы,опять про корпус корабля.
Вот не знаю, уместно или нет, но по вашему совету переделал в оболочку, теперь жду
Есть еще варианты?
Ну... течение жидкости в канале интересной формы (cfd).
Или бенчмарк для кластера)
Хотя, да, если применить бритву Оккама Хэнлона, то без вариантов)
прошу прощения за глупый вопрос:
а где можно почитать когда используется solid, а когда surface body?
В книжках по сопромату тела делят на оболочечные, стержневые и массивные.
Два размера больше тертьего - оболочка. Один размер больше двух других - стержень.
Допустим у меня такая панель:
гофра - углепластиковая арматура в пенопласте,
сверху и снизу композитный материал - стеклопластик на основе ткани.
вопрос: если бы арматура была стальная и заданная как surface body, то при задании параметров в ansys composite prepost, эта стальная арматура исключается из расчета? я в том смысле что в ac prep импортируются только оболочки (как я понял).
1. ACP действительно работает с оболочками. Правда, на их основе может генерировать солиды, но это другая история.
2. Что в данном контексте арматура? Не очень понятно, как то, что она стальная, может привести к выкидыванию ее из расчета.
3. Что следует включать в матмодель, а что не стоит, зависит от задачи и цели расчета. К примеру, навскидку скругления на гофре кажутся лишними, но мало ли какая у Вас задача.
В строительстве часто используются трехслойные плиты. Функционально эти гофры могут быть нужны для защиты от продавливания при изгибе и не нужны скорее всего....
я про гофру зелёную
это классная идея
может и не нужды, даже скорее всего, но это просто исследование!
Тогда понятно. И отрицательный результат сгодится для мурзилки. Все-таки какая-никакая новизна  :)
Опять оскорбляешь. Большого ученого из себя строишь.)))
Среди ЧПУшников м менеджеров сотовых телефонов))) ты большой специалист.
@@alex3000, не надоест же вам с Федором бодаться.. Взяли бы, посчитали в ИСПА раму человеку секунд за 10..
Не оскорбляю, а наставляю сразу на уровне здравого смысла понимать задачу и ее прагматику и отбрасывать заведомо неэффективные решения, использовать междисциплинарный опыт. В данном случае строителей.  Сначала решить ее в голове, а мелочи уточнить на компе :)
Я  не бодаюсь. Я только говорю. что Федор оскорбляет участников форума. Он этим занимается ооочень давно.
Если администрация его не может остановить, (ослепли и оглохли) так я это сделаю.
Так и посчитайте сами эту раму. В чем проблема?
Теоретические вопросы есть смысл обсуждать на форуме. А рамы считать не вижу смысла.))))
Мне есть чем заняться.
Не смешите. Конструкция не обладает теплоизолирующими свойствами. Наполнитель очевидно излишен. Такое смешно как и Ваши потуги шить облико-морале.
Оскорбление инженерного чувства размещать такое на инженерном форуме :)
Смешно пожилому человеку такие вещи на сетевом форуме писать.))
Повторяю еще раз. Для особо одаренного.  Мне насрать на твой облик и твою мораль.)
Сразу видно, что из педагогики. По манерам. Привыкли с горшка не слезать и какашками кидаться как в детском садике  :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
