Настройка гидравлики 4К722, эрозионного станка
Приобрел эрозионный станок 4К722 АФ1
Аф1 кто-то уже снял smile.png , поэтому остался один ручной режим.
Генератор ШГИ-20-440/3 П
Гидрозолотник 12Г68-11-УХЛ4 К
Документации практически нет, в тех описаниях выложенных в инете про настройку гидравлики ничего нет.
Катушка золотника имеет сопротивление: одна секция 88 Ом, вторая 113 Ом.
По идее обе должны быть 110 Ом +/-....
Следовательно одна подпаленная.
При включении режима НАЛАДКА, на золотник подается на одну секцию переменка, для вибрации. Вторая секция не подключена.
При этом шпиндель опускается вниз.
Это так и должно быть??? Или необходимо каким-то образом выставлять гидроноль ??? И чем ???
Второй вопрос, у кого - нибудь есть опыт работы с ШГИ-20-440/3 П ???
Так как нет программируемого устройства, то остается возможность в ручном режиме использовать адаптивное управление. К сожалению на него схемы нет, а оно отличается от схемы используемой в генераторе ШГИ-63-440. Хотя генераторы очень похожи.
Электро эризионный вырезной с чпу 4732ф3м,у меня такая ,о генераторах не знаю не смотрел марку,
  • 7 лет спустя...
Здраствуйте. Имею в подчинении такой станок серии AФ1.Подскажите пожалуйста, по поводу смазки данного станка. Какой смазочный материал используете для всей системы смазки данного станка  сколько ее вообще нужно, т.к ни разу не смазывали и смазку не меняли. Станок во владении год .Какой объем нужен смазочного материала? В руководстве пользователя написано 5 толчков шприца или несколько толчков шприца. Но опять же шприцы разные бывают и посоветуйте шприц для этих целей недорогой.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
