Есть ли какой-нибудь модуль к Creo по расчету оптики ?
Vladimir_Gorshkov
Добрый день !
Собственно вопрос в теме.
Возникла необходимость посчитать линзы Френеля и прочую вторичную оптику.
Ни как. Вручную тока данные вносить. Это ж совсем разные программы, общего ничего.
Было уже на форуме. У немцев есть модуль на тулките, но он естественно платный.
