Подскажите в чем создать 3d модель автомобильного коврика, по результатам 3d сканирования
Или раз - для ошибки Mirosoft Visual C++ .... (x64)= http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2092 (нажми download и установи), потом ставь мешлаб.
Или два = http://sourceforge.net/projects/meshlab/files/meshlab/MeshLab%20v1.3.2/MeshLab_v132.exe/download
Или раз тоже без водки не встает, а или два помогло, спасибо. Сам пробовал искать - не нашел
Вы пробуете установить MeshLab для 64bit-ной системы в 32bit-ную систему ? Тут вам даже удача не поможет.
Ставте MeshLab_1.3.2 обычный (для 32bit системы)
  • 8 месяцев спустя...
    • статист
