Подскажите в чем создать 3d модель автомобильного коврика, по результатам 3d сканирования
Подскажите в чем создать 3d модель автомобильного коврика для пресс-формы, по результатам 3d сканирования.
Картинка http://pixs.ru/showimage/koveresciz_5043365_10382272.jpg
Изменено пользователем Alex1990
Подскажите в чем создать 3d модель автомобильного коврика для пресс-формы, по результатам 3d сканирования. Картинка http://pixs.ru/showi...65_10382272.jpg
Щяз вот админы проснуцца и всыпют тебе бан за скрытую рекламу аж в 4х темах сразу.
Обращайся, заваяю.
Рекламу убрал, а в чем воять то будешь?
Софт выбираю по задаче.
И еще зависит от ЧПУшников. Многие не хотят работать с полигональными моделями, им все твердотельное подавай
А подсказать можешь в каком направлении двигаться...
1.Сканирую поверхность автомобиля(дно).
2.Получаю облако точек.
3.Конвектирую в треугольники.
4.???????
Ну кроме тех что у тебя под никам прописаны список длинный.Открой раздел "Все вопросы о CAD" - первый список, затем раздел "Дизайн, ПО для дизайна" - второй список, потом открой форум сайта 3dcenter -третий список и еще множество экзотических и специализированных прог в которых можно заваять коврик для авто. Лучшая прога та, которую хорошо знаешь. Я знаю много прог и мне пофиг в чем ваять поэтому выбираю софт по задаче.
По возможности, напиши свою поэтапность, как бы делал ты?
Сколько людей - столько же разных советов. Истина посредине или где-то с краю.   :biggrin:
Скинь скан, попробую заваять.
Держи..спасибо!
http://files.mail.ru/BF96347F101747BC825BD4D0B788708F
Ты же потом не отдашь без денег.
Да нет, ну што ты, ну как ты мог обо мне такое подумать, канешно бесплатно и еще денег на пиво пришлю.
Слушай, а ты не вскопаешь ли мне огород весной за бесплатно? Лопату предоставлю.  :biggrin:
Держи..спасибо!
Не за что. Как ты понял сделать работу бесплатно я не обещал, я обещал попробовать. Покажу картинки. Засекай время
Да нет, ну как ты мог обо мне такое подумать, канешно бесплатно и еще денег на пиво пришлю.
Держи..спасибо!
ок
лучше конечно стоить заново и не по ковру (а по скану кузова + проанализировать и потом совместить со сканом офсеты ковра пола), не вижу особого смысла делать форму на деформированный ковер.
участвовал как то в создании коврика для одного из локализованных авто но у меня соотвественно была нормальная математика.
но есть те что делают по ковру, и вроде бы у них все получается.
"Самогон можно гнать из чего угодно, хоть и табуретки. Табуреточный самогон." (с)
Интересно, с какого перепугу ты вдруг решил заняться проектированием ковриков?
Столкнулся с этой задачей...
Ой, так ты сканируешь не машину, а коврик? ЗАЧЕМ?
Я понимаю сканирование машины чтобы сделать подходящий коврик. Но сканировать коврик чтобы сделать коврик - это черезчур. Новые технологии заменили тебе разум?
Чтобы "спроектировать" копию существующего коврика достаточно линейки или рулетки. И это будет гораздо быстрее и значительно дешевле, чем любое сканирование. Нужно только уметь пользоваться софтом и линейкой.
Можно получить копию коврика просто отсканировав имеющийся коврик. И ВСЁ. Ничего больше делать не нужно. Изготовить подделку можно и по скану.
Впрочем, каждый Буратино сам себе дятел...
Засекай время
Ну, сколько ещё ждать?
Потерпи чуток, сразу низзя. Надо нагнать обстановку, собрать толпу зевак, а потом эффектно так: "Оба-на", а все: "О-о-о!"
Ваяю с офуительной точностью, коврик ляжет точняк на кривое днише.
Декор еще не придумал.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
