Нужна помощь в 3D фрезеровании наклонной поверхности.
Hobbist
Изучаю 3D наклонных поверхностей. Действую по
Проблема, фреза немного цепляет заготовку по контуру.
Как это исправить?
3D bad mill.rar
Надо указать, во вкладке, "рабочая область", обрабатываемую поверхность. См. пример.
3D bad mil.zip
Большое спасибо за помощь. Я потратил 3 часа перебирая все настройки кроме геометрии.
Как я понял cut only the rest of matireal не нужна для деталей с такой геометрией. После выбора поверхностей я не увидел разницу с включенной/выключенной этой опцией.
Есть еще один момент.
В шаге 2 я использую величину уровня 0,5мм, и у меня получается последняя ступенька. примерно 40мкр высота. Если шаг уровня увеличить до 0,6мм то лишняя ступенька будет 10мкр.
Это вылечивается офсетом от пола на большее расстояние чем дефект.
Но вот проблема которую я так и не решил, последние миллиметры обрабатываются под другим углом.
Я пытался построить 10мкр поверхность (солид) в солидворке и бырать ее в качестве поверхности для обработки в пункте 3, но траектория по оси Z все равно отличается от "основной".
Как это исправить?
3D_2.rar
Изменено пользователем Hobbist
Ваш проект исправлен. Прилагаются поясняющие картинки. Но более рационально спроектировать станочное приспособление, обеспечивающее параллельность обрабатываемой поверхности и поверхности стола станка. Тогда в Солидкаме можно выбрать переход "Обработка торцовой поверхности", данный метод гораздо производительнее.
3D_2.zip
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
