Массив элементов листового тела
Здравствуйте.
Может подскажите - есть ли возможность в солиде создавать массивы (элементов) листовой детали. см.рисунки. по ссылкам http://clip2net.com/s/6xQHnX и http://clip2net.com/s/6xQHcz
Что - то пытался не выходит.
А если много таких загибов, что делать?
Для создания элемента используй инструмент формы, а потом размножай массивом
и что он потом ,будет строить развертку?
завтра уже попробую.
Изменено пользователем 6urup4ik
Основную развертку построит, но из элемента(ов), выполненного(ных) инструментом формы, развертка не строится, да она по большому счету и не нужна.
тогда за чем , её вообще предлагать. весь смысл в развертке - и уйти от создания каждого элемента по отдельности.
Если нужно сделать массив изгибов (как на первом крине) - выделите в дереве нужный элемент (элементы) и делайте нужный массив...
это еще и от версии солида зависит
У меня 11 версия - а какая поддерживает массивы  элементов листовых деталей?
Меня смутило , то что некоторые элементы все таки - можно сделать, другие нет.
Я поэтому и предложил уйти от создания каждого элемента в отдельности применением инструмента формы, а общую развертку получите стандартными средствами, но в ней не будут выровнены элементы, полученные инструментом формы, но они на общий габарит развертки и не влияют.
post-6167-0-62219700-1389288052_thumb.png post-6167-0-78547000-1389288066_thumb.png
Все просто, деталь (развертка) передается - на лазерный раскрой.
Штамп делать не выгодно.
То есть в таком варианте придется в ручную - на основании одного элемента подредактировать другие в автокаде
А сделать твердотельную деталь и после перевести ее в листовую, не вариант?
деталь (развертка) передается - на лазерный раскрой. Штамп делать не выгодно.
В таком случае, наверное, надо размножать только вырез под клипсу  :g:
В отдельном файле смоделировать элемент, распрямить его, сделать эскиз выреза, который затем вставить в основную модель и размножить массивом, а для слесарей, в чертеже показать что с этим вырезом надо делать.
Все отлично размножается. Вырез - массивом, согнуть - массив в эскизе. И отлично разгибается.
Это зависит от версии солида
А может - кто нибудь объяснит , как убрать эти разрывы? В развертке такое выходит  :no:  :angry:
http://help.solidworks.com/2011/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_CORNER_FEATURE.htm?id=4160be6899374eae9b8e1440ba55ab09#Pg0
Не один и способов, не помогает.
На рисунке видно дерево построения.
Деталь создавалась через оболочку.
Не об какой нибудь параметризации и говорить не стоит.
Система как то по своему строит.  :angry:
То что вы показали - проблем не возникало.
а здесь деталь типа пирамиды.
Забавно звучит - правильно преобразуйте тело.
А там что можно как то иначе?
Просто солид 11 - не может, такого сделать.
типа пирамиды.
И вы предлагаете это определить по дереву проектирования?  :smile:
