вопрос вектор U V W и переконфигурация осей
                                            Уважаемые жители форума,
подскажите, если кто знает, что означает:
 1 вектор U V W в PM-Post и в файле кинематики станка MTD, за что он отвечает? Кроме того, что это вектор ориентации инструмента, ничего не понял.
Какой ориентации? Относительно чего ориентация?  В PM-Post ничего толком не сказано, да вроде в старых версиях его нет. Может кто какую подсказку даст?
 2 Можно ли в Power Mill чрез MTD файл или другим способом визуализировать отвод и переконфигурацию осей при достижении пределов по поворотам.
А то в посте есть, а на экране как на всяк случай посмотреть?
 3 Допустим есть простая конфигурация стол(ось А по X(люлька качается -90 до 90))-стол(ось C по Z), но в таком случае обрабатывать можно в одном из двух положений,
либо когда стол по А наклонен в сторону А-90 либо альтернативно наклоном в сторону А90. Как выбрать нужное положение стола? На экране станок обрабатывает
в одном положении, что не делай. А как переключиться на альтернативное и выдать в пост ничего не ясно.
 Может кто тыкнет пальцем, где это посмотреть или какое-никакое направление даст? Заранее всем благодарен.
Этож математика, ее в хелпах пм-пост не найти :)
Пример:
Представьте картинку, система координат - две оси X и Y. И вектор из точки 0
U - величина вектора вдоль оси X, V - вдоль Y.
При U=1 V=1 получите угол 45 градусов в плоскости XY относительно любой оси X или Y.
При U=0 V=1 получите угол 90 градусов относительно оси Y
как то так. W - соотв. вдоль оси Z.
Как обрабатывать выбираете вы, как вам удобнее развернуть стол к вам или от вас. В посте можно настроить чтобы при отрицательных значениях А выводились положительные и при этом по оси С надо сделать разворот, т.е. добавить 180 градусов. В дактпосте я такое проделывал. Интересно как будет в пм-пост'е
Попробуйте в NC файл добавить промежуточную CK, как это делается при сверлении противоположных отверстий. Что из этого выйдет не знаю, не пробовал, просто "мысли вслух". Возможно ПМилл будет выводить углы исходя из кратчайших расстояний.
Задам от себя попутный вопрос спецам: можно ли сделать так чтобы при вертикальной обработке половины цилиндрической поверхности стол станка вращался все время в одном направлении? Т.е. доходя до края поверхности переход совершался бы по как бы по ходу вращения стола. Надеюсь понятно объяснил  :g:
Пример:
-C промежуточными СК работает конечно, но можно ли без них обойтись какой-установкой
-С изменением осей не очень на мой взляд хорошее решение
-Касательно U, V, W так я ж написал, что это вектор, но что он определяет? Говорится вроде об ориентации точки привязки, но
что там он ориентирует не понял, да и в DMT файл его включили не сразу, значит раньше без него обходились.
Ну то ,что это ориентация шпинделя видно из колонки, но там же есть и направление в i j k его же, по отношению чего с чем ориентируют шпиндель не ясно и как и зачем. Вроде указано, что-то о начальном повороте, в общем ничего не ясно.
  1. Вектор ориентации – это вектор, дополняющий пространственное положение инструмента и ортогональный вектору инструмента. Вектор ориентации применяется для разных целей. Например, для контроля оси-асимметричного инструмента (ножи, дисковые пилы и т.д.). Также вектор ориентации применяется для влияния на выбор решения на многоосевом станке. Проще всего, понять вектор ориентации поможет простой мысленный эксперимент. Представим некий простой многоосевой станок в исходном положении. Допустим, шпиндель выключен (попросту его вращение не учитывается). Сбоку из фрезы вдоль оси X станка выходит вектор ориентации. Представим, что части станка начинают вращаться. Вместе с этим, изменяется и вектор ориентации относительно системы координат детали.
    В кинематике задаётся начальный вектор ориентации, так как он может быть отличным от X. Главное требование к начальному вектору ориентации – он должен быть ортогонален начальному вектору инструмента.
    PowerMill может задавать вектор ориентации, тем самым влияя на выбор решения и характер движения станка. Так, например, можно добиться того, что станок будет использовать поворотную ось C для позиционирования в плоскости XY. Контроль вектора ориентации задается на соответствующей вкладке формы редактирования траектории.
  2. К сожалению, отвод и реконфигурацию пока визуализировать нельзя. Работа есть в этом направлении.
  3. Именно для этого и нужен вектор ориентации. Задав его правильно, можно добиться того, что постпроцессор выберет решение, в котором вектор ориентации будет ближе всего к заданному.
А возможно ли изменить система координат детали? Или занулировать? У меня проблем с вектора ориентации - после вращения деталя изменяется и вектор ориентации - он уже не ориентирован по ось Х на главная система (World), а по ось Х деталя. Как могу ее (координатная система деталя) занулить или подравнить по координатная система World после вращения?
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
