Как осуществить вывод в полярных координатах
rakurs
Разобралась :). Думать нужно, ну или хотя бы документацию читать внимательно.
Цитата из документации:
Для пятиосевых постпроцессоров вы может блокировать только ось в плоскости пятой оси, когда инструмент перпендикулярен плоскости пятой оси. После вы вращаете пятую ось вы можете блокировать одну из линейных осей в блокировке плоскости.
Ось то блокировала, а в какой плоскости не указывала, вот и не получалось.
Всем привет, возможно мой вопрос не совсем по этой теме, но все же. Как обкатать скругления на карманах (см. прикрепленную деталь)  на 5-осевом станке с компоновкой "стол-головка" (оси А и С), учитывая что мах ход по Y=-140 мм. Этого не достаточно для обкатки кармана, лежащего на оси -Y. Мы ее обрабатывали в облаcти +Y путем поворота стола на 60 гр. Т.е. вручную переделывали УП, а хотелось бы автоматически. Дело я так понимаю в посте?
detal.rar
Изменено пользователем TugoDum
Даже не открывая деталь - если стенки кармана вертикальные - можно сделать с подворотом и это как раз по теме. А если стенки "малкованные" - то для любой точки траектории существует всего два положения фрезы (точнее - 4, но два из них недопустимы.)
Ну так это пост надо переделывать или какие-то еще настройки есть в NX, кроме вышеперечисленных?
TugoDum, если у вас постпроцессор поддерживает UDE, то Вам необходимо зайти Объект -> События в начале -> Rotate
Задам сюда же вопрос. Мне необходимо чтобы обработка всегда осуществлялась в положительном отрицательном направлении оси Y - как это осуществить?
Изменено пользователем rakurs
Задам сюда же вопрос. Мне необходимо чтобы обработка всегда осуществлялась в положительном направлении оси Y - как это осуществить?
Вариантов 4-ре.
1-й: Самый лучший - использовать G12.1 или transmit (фанук и сименс соответсвенно). Единственно, что остается решить в посте - это начальную точку пересчитать - то есть при нулевом X(почему кстати по Y движение, а не по X, как это на большинстве ток-фр станках?) нужно вычислить угол и Y.
2-й: Следить в NX за тем, чтобы заход (начальная точка) всегда были в положительной зоне. И дальше смело юзать LockAxis. Идея неочень. Ибо для обработок в отрицательной зоне придется мастерить заход из положительной зоны...
3-й: проистекает из 2-го. Юзать команду Rotate перед командой LockAxis и подворачиваться тем самым в нужную сторону...
4-й: самый геморройный - попытаться самому в посте перехватывая положение по Y (отрицательное) сымитировать работу команды Rotate. И все равно дальше юзать LockAxis. Это очень непростая задача, как кажется.
Все вышесказанное, естественно, относится только к случаю, когда инструмент продольно направлен оси фрезерной. Использование LockAxis требуется только тогда, когда не куплена опция вывода в полярных координатах.
Стойка NC-210, станок не токарно-фрезерный, а фрезерный. Оси X просто нет физически.
  • 3 года спустя...
В 02.02.2014 в 16:08, rakurs сказал:
Осуществили  вывод  в  полярных  координатах  на  NC-210 ?
Подскажите, пожалуйста, как фрезеровать окна (токарный станок с приводным инструментом, т.е. фрезерование с помощью оси C) без оси Y. Операцию сделал floor wall. Пробовал в начальные события вставлять ROTATE C,  LockAxis Y, выводил через разные посты, но всё равно не то. Может операция не та ? какой пост лучше использовать? не пойму, что не так делаю( заранее спасибо.large.separator2.jpg.e60c017e985ba5f347b5411b69de9931.jpglarge.separator.jpg.d6ff45ce17fe654f096de4b999605f4f.jpg
В 29.09.2017 в 10:58, krust сказал:
Разобрались ?
6 часов назад, петромо сказал:
Такая геометрия не получится.
22 часа назад, петромо сказал:
Разобрались ?
да, оказалось пост кривой был.
16 часов назад, grOOmi сказал:
такая не получится, но не обязательно переделывать модель, чтобы сделать обработку без оси Y.
4 часа назад, krust сказал:
Хм... А как вы поймётё что будет на выходе? Если у вас изначальна геометрия кривая
В 17.11.2017 в 19:13, grOOmi сказал:
я сделал во feature cam ту же самую деталь, код совпал. Там просто в самой операции ставишь галочку делать с осью Y или нет(и на визуализации сразу видно как изменилась форма стенок окна). И это очень удобно, по сравнению с NX. Переделывать модели не всегда есть время.
Изменено пользователем krust
1 час назад, петромо сказал:
А  В   NX   такая  галочка  есть  ?  делать  с  осью  Y  или  без
я не нашёл
