Обдув тела и мешение газов после.
Добрый день.
Стоит задача смоделировать процес турбулизации потока воздуха с дальнейшим перемешиванием с метаном.
Есть стабилизатор который собственно и обдувается потоком и из отверстия поступает метан. Стабилизатор находится в коробке, для создания внутреней задачи.
Проблем несколько:
- На срывах потоков(в конце стабилизатора) должны возникать вихри. Но я их никаким образом увидеть не могу.Я не уверен что правильно вообще сделал расчет:)
- Каким образом задаются в моем случае начальные параметры?
- каким образом визуализировать процесс так что бы можно было увидеть зоны обратных токов(скорости = 0 или отрицательные)
Вот мои граничные условия: http://screencast.com/t/QOGJDDHdD49j в скоростях заданы по 1 для каждой среды(т.е. для инлет1 1 воздух 0 метан)
Flow trajectories не показывают вихри, такое ощущение что турбулентностей не возникает. Скорости воздуха и метана = 10м/с
Сетка крупная у вас
Сетка крупная у вас
Спасибо! А не подскажите как ее уменьшить локально?
Поковырялся в настройках initial mesh. Поувеличивал значения для жидкостей и тд. но картинка все та же: http://screencast.com/t/Bja63pqI0PX
Вот по скоростям: http://screencast.com/t/yREhwrVy2J тут есть несколько странных для меня моментов:
- резкое увеличение скорости при контакте с стабилизатором.
- продолговатая область с почти нулевой скоростью за ним
- скорость потока газа как то слишком резко замедляется
Изменено пользователем brbrr
Выложите картинку сетки, дальше есть функция - дисплэй меш, те же мультики только с сеткой будут. Можно будет оценить ее качество.
http://screencast.com/t/KmmYyw6Scm
Вот то что получилось после махинаций с calculation control options. но как то там слишком мелко получилось(много времени на расчет, хоть может так и надо)
хотелось бы как то более проработанный "хвост" т.к. только зоны обратных токов по факту важны.
Спасибо :)
Симметрию включите быстрее будет расчет идти
Относительно горизонтальной оси? Как сделать плотнее сетку в хвосте стабилизатора?
Можно относительно горизонтальной и вертикальной, 1/4 часть обсчитывать, без учета гравитации. Попробуйте в ручном режиме.
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
    • Alexey8107
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
    • Alexey8107
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
