проблеммы в сборке
здарова народ .. прошу помощи в работе со сборками ...возможно ли добавлять в режиме сборки вспомогательные линии или точки для более удобной привязки деталей ... очень замучился привязывать детали двигая вручную .. поскажите  пару способов ...
Здарова.
Я слышал придумали компоновочный эскиз для сборок.
Гаварят там есть и линии и точки.
рисуй 2д/3д эскизы и привязывайся к ним.
В сборке отобразите эскизы деталей и делайте нужные привязки...
Если нужны какие-то особые точки, сделайте их в детали отдельным эскизом (можно в режиме редактирования детали)...
как решить проблемму ... после сборки решил сделать анимацию .. перехожу в режим motion study и вот такой вот разброс деталей с кучей ошибок по связям ... как исправить все .. что я не так делаю ...
до перехода  в Motion Study
после перехода в Motion Study
Для начала, проверить и исправить сопряжения и привязки.
Рискну предположить, что в Motion Study добавлены всякого рода двигатели и перемещения, которые конфликтуют со статическими взаимосвязями фиксирующими вашу сборку в неподвижном состоянии. А при отключенном Motion Study его динамические взаимосвязи (привязки) не активны (погашены) и соответственно конфликта нет. Вам нужно определить сборку (добавить привязки), что бы была обеспечена необходимая для Motion Study свобода перемещения элементов сборки, то есть перемещаемые компоненты и узлы не должны быть полностью определены и должны иметь неопределённость свободы перемещения в заданных пределах привязками или отсутствие каких бы то ни было привязок, если в Motion Study производиться соответствующий расчёт (например, падение горстки деталек под действием гравитации в сосуд или на ровную поверхность).
