стержневые соединения
an_rushin
следующий вопрос:
как соединить стержни при помощи шарниров? по-моему, в данной конструкции все закрепления жесткие, иначе бы при наложении силы квадрат сложился.
спасибо
Изменено пользователем an_rushin
Если понравится, можно использовать End  Release.
обязательно попробую, спасибо!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
