Переходники предназначены только для PCMCIA ATA CARD. А разьем в ноутбуке там контроллер полноценного PCMCIA. Для любых устройств. Проверял. SRAM и читает и пишет
Умаялся. Все стратегии (Ну где пытался...) Выдают похожую картинку. И не желают влезать вглубь. Как будто вертикальная стенка стоит.
Как победить?
Станок с поворотным шпинделем теоретически легко достает до данной поверхности. Да он и поворачивается, но вглубь не лезет.
Завтра займусь поиском датчика на схеме.
На фото состояние станка, когда он работал и балка стояла в положении referens посередине в общем. То есть этот концевик выдавал 0.
Сейчас же, если балку опустить в то же положение, в этом бите светится 1. Может ли это быть причиной невозможности опустить балку?
Очень понятно)) Тип, маркировка датчика?
Это надо смотреть схему и актуальное состояние машины.
Что смущает на 7 входе J10? Что он выполняет по электросхеме?
