Работа с текстом в эскизе SW
Зачем кажется...
Да мне то не кажется, это для других написано. А я уверен, что с одним эскизом проще и удобнее.
...таблица поможет сформировать надписи используя подстановки, формулы, ссылки.
Это всё нужно создавать дополнительно.
Данный вариант может иметь смысл в случае постоянно меняющихся обозначений каналов. Да и то спорно, ибо нет наглядности.
Полностью с Вами согласен... но буду продолжать в том же духе... Обратите внимание, что вспомогательная геометрия привязана к отверстиям - и за ними бегает при необходимости...
Еще думаю найти способ расставлять отверстия с надписью массивом по эскизу, а ссылку на свойство сделать зависимой от номера элемента в массиве...
...но буду продолжать в том же духе... Обратите внимание, что вспомогательная геометрия привязана к отверстиям - и за ними бегает при необходимости...
Совершенству нет предела. Только привязка вспомогательной геометрии к отверстию делает невозможным применение массива для быстрого получения, например, 100 вспомогательных линий (если отверстий 100).
Поэтому для быстрого получения вспомогательных линий нужно, чтобы сама вспомогательная геометрия сразу принадлежала эскизу отверстия, из которого делается массив.
Тут возможны ещё варианты (без вспомогательных линий). Ибо, в случае большого количества отверстий, делать большое количество текстов не есть хорошо. Поэтому проще расположить наименование каналов в одном тексте, используя интервалы текста.
...Еще думаю найти способ расставлять отверстия с надписью массивом по эскизу, а ссылку на свойство сделать зависимой от номера элемента в массиве...
Номер элемента в массиве может не совпадать с обозначением канала.
ссылка или свойство может совпадать - а вот значение свойства при этом может быть любым. Будут 2 функции. Одна связывает ячейку таблицы с координатами расположения, а вторая формирует надпись из шифров, имен сигналов и т.п.
Всем спасибо за ответы! Похоже придется остаться на ручном варианте, что называется "мыши плакали, но продолжали грызть кактус"  :biggrin:
Если это осуществимо, то было бы очень замечательно.
... Похоже придется остаться на ручном варианте, что называется "мыши плакали, но продолжали грызть кактус"...
В той или иной степени - все варианты "ручные", в т.ч. и Т-флекс и Про-Е. В том смысле, что менять текст всё равно вручную, ибо САПР  не телепат.
Если это осуществимо, то было бы очень замечательно. VOleg сказал(а) 26 Фев 2014 - 22:38: Еще думаю найти способ расставлять отверстия с надписью массивом по эскизу, а ссылку на свойство сделать зависимой от номера элемента в массиве...
Если это осуществимо (в чем я лично, сильно сомневаюсь), насколько это необходимо? Как в такой ситуации можно: использовать различный шрифт, использовать многострочную запись, изменять привязки текста?
Цитата:
- А что у вас там?
- Не знаю, но колбасу любит...
Конец цитаты.
С одной стороны нет необходимости, а с другой - и шрифт поменяй и многострочно...
Я знаю точно - привязки текста не меняются.
  • 6 месяцев спустя...
Впрочем, и при одном исполнении таблица поможет сформировать надписи используя подстановки, формулы, ссылки.
Вот об этом просьба немного подробнее. Есть отрисованная ручками готовая деталь (электромуфта), все размеры которой можно так или иначе менять через таблицу параметров. Но есть одно небольшое "но", которое особой важности не играет, но хотелось бы чтобы оно тоже было. Это наименование электромуфты. Поставить текст на грань, сделать вырез и менять его содержимое / положение через таблицу параметров получается, но не могу понять как менять размер и тип шрифта через неё.
Пример во вложении. На базе примитивной пластинки с надписью ЫЫЫЫ. Если делать таблицу параметров автоматом, то в неё попадают только координаты "опорной точки", от которой рисуется текст. А хотелось бы ещё и менять хотя бы размер шрифта.
образец.zip
Думаю с наименьшей головной болью лучше пользоваться командой масштаб.
Если речь про "Инструменты >> Инструменты эскиза >> Масштаб", то либо я чего-то не понял, либо оно не работает для текста.
Действительно, я погорячился не проверил, масштаб для текста вообще не работает.
Тогда задача усложняется - масштаб для элемента.
Действительно, я погорячился не проверил, масштаб для текста вообще не работает. Тогда задача усложняется - масштаб для элемента.
Который ("Вставка >> Элементы >> Масштаб") увеличивает полностью размер всей модели...
Да и однофигственно заход не с той стороны. Оба предложенных варианта есть "костыли" для нестандартного допилинга, а должно быть что-то, что можно прописать в таблицу параметров и оно автоматом будет работать в идеальном (ну или в почти идеальном :smile:) режиме.
Ну текст можно отдельным телом делать.
А если для вашей задачи попробовать использовать драмворксекспрес (или как то так называется).
драмворксекспрес
 осторожней с выражениями. :smile: "dram" и "dream" могут быть и противоположны частенько. А тут вроде вообще "drive"
драмворксекспрес
DriveWorks Xpress
Менять шрифт и размер - даже представить не могу ситуацию, где это понадобится.
Думаю, это разные надписи - их нужно просто переключать через таблицу параметров.
по поводу приложенного примера - надо указывать версию Солида, а то у меня 2011.
