Это подтверждает что вы в powermill не работали. Ваша поверхность сшита в единую, причём криво, зачем? Это же полнейшая дичь, никто так не делает. Эту поверхность надо разбить на несколько частей или взять оригинал где она разбита и обрабатывать нужно поэтапно пологие поверхности, потом стенки, уклоны, потом скругления. Для некоторых частей подойдёт обычная стратегия - обработка поверхности+наклон оси.
Можно конечно. И даже для эксперимента разворачивал. Это ни на что не влияет.
С постоянной Z и галочкой работает отлично. :))
С проекцией пока мучаюсь....
У нас отдельно педаль и есть ещё такая стойка. На ней кнопка "подъем балки", кнопка *стоп" и 2 кнопки, при одновременном нажатии которых балка едет вниз до самого конца в ручном режиме. Перед выключением станка именно так и опускаем балку вниз
Не такой уж и простой вопрос.
Извините, но ссылка на ТФлекс Как это сделать в ТФ Но методику можете посмотреть.
Где то еще обсуждали, как это сделать в независимых приложениях, недавно, в этом году было. (хоть и не сильно жестко, но битва была...)
Подождите, может еще коллеги подтянутся, подскажут.
