Форматки
Пропажа линий, эта беда была и будет, иногда разрез повернёшь и лечится, но не всегда( иногда вид с другой стороны помогает, в общем бубен в руки и вперёд.
Э... ну раз бубен так бубен! Но, поставил прежнюю версию и все ок.
Изменено пользователем Claus
  • 7 месяцев спустя...
Друзья!
Есть документ с 3-м моделью состоящий из двух деталей.
Оформляю в файле чертёж сборки, и тут же - чертежи деталей.
Через печать документов распечатываю за два подхода,
так как свойство основной надписи СБ чертежа (сборочный)
проявляется и в основных надписях чертежей деталей.
Вопрос.
Стоит ли вводить ещё одну переменную вроде $Tip_doc и возможно ли это?
Оформляю в файле чертёж сборки, и тут же - чертежи деталей. Через печать документов распечатываю за два подхода, так как свойство основной надписи СБ чертежа (сборочный) проявляется и в основных надписях чертежей деталей. Вопрос. Стоит ли вводить ещё одну переменную вроде $Tip_doc и возможно ли это?
Если оставить за скобками вопрос "а зачем такой помидор?" :smile: , то можно предложить попробовать создать форматку для чертежа детали, скопировав имеющуюся, и изменив в ней имена соответствующих переменных на уникальные. Таких форматок сделать столько, сколько будет чертежей деталей. Тогда через Оформление-Основная надпись вероятно можно будет добиться желаемого результата. Но надо проверять. Так что если есть желание. проверьте и напишите о результатах. А пытаться подменить переменные в одной форматке вряд ли просто (если вообще получится).
Странная проблема, я тоже делал чертежи и деталей и сборок в 1-м файле, что то не помню таких проблем.
Богоманшин Игорь
Еще же и децимальные номера за ними потянуться... Если задача постоянная (или регулярно встречающаяся), я бы сделал свои форматки деталей и сохранил в прототипах, потом вставлять их на страницу. А в переменных добавил бы обозначение и наименование деталей (№1, №2 и т.д.), чтобы можно было в спецификацию автоматом включать.
ИМХО, если много мелких подсборок, это удобно при выводе на печать, меня самого проблема печати напрягает, когда за день по 50 файлов с уже проверенными чертежами открываешь и выбираешь, какие страницы печатать.
Прототипы конечно удобно делать, но для простых удобств а не для "возможности делать много деталей и сборок в 1-м файле" оно и без того прекрасно работает.  Не какие номера не куда не потянуться если просто отключить связь с переменной, а если надо то связать с новой переменной, но это же секунды. А для печати в версиях с 12 есть экспорт в пдф, из него печатать по моему удобнее.
Не какие номера не куда не потянуться если просто отключить связь с переменной...
А коды документов (СБ, ГЧ и т.п.)? И вопрос формирования СП, особенно, если есть подсборки.
Ой извините, давно программой не пользовался забывать стал... Да у меня там были свои форматки но чаще я использовал функцию раскрытия форматки с или без редактирования не помню чего лучше. Сори...
Наиболее просто реализуемый способ предложил  Богоманшин Игорь. Надо сделать дополнительные форматки для документов, отключив статус "внешняя" для тех переменных, которые отвечают за обозначение, наименование и т.д. Так же в данных для спецификации задать необходимые параметры. Форматки вставлять на новые страницы, как 2D фрагменты.
Для тех, кто любит оформлять КД на всю сборку (СБ,СП, детали) в одном файле, выкладываю парочку форматок (ТФ-12.0.65). Форматки можно поместить туда, где и все остальные (но это не принципиально). После этого добавляем эти форматки в меню Оформление-Настройка. Для создания основных надписей для документов типа ГЧ, УЧ и т.п. используем форматку "Конструкторский чертеж. Раздел Документация. Первый лист", для деталей "Конструкторский чертеж. Раздел Детали. Первый лист" (Оформление-Основная надпись-Создать). Спецификация при этом получается автоматом. Для одного уровня вроде все работает. Как быть в случае с подсборками, не разбирался.
Форматки.zip
Я просто брал наименования и т.д. из файлов детали, делал по ним переменные и привязывал их в форматки, а листы деталей делал вспомогательными. Но больше нравилось оформлять 2д в своём файле, а в файл сборки вставлять на новый лист фрагмент детали. Но потом я на это забил, одна деталь-один файл.
Как в форматки,что есть у ТФ, вставить логотип фирмы? Создавать их копии под другим именем? Желательно, чтобы при этом сохранилась возможность управления форматкой через Оформление/Основная надпись/Редактировать... Несколько дней в ТФ, но не получается это сделать...
Изменено пользователем Yuran75
1. Редактируешь форматку (вставляешь в неё картинку).
2. Делаешь прототип на базе этой форматки.
3. Ищешь файл TitleBlk.ini где то в дебрях программфайлс или программдата и редактируешь его на основе примера.
2 часть можно упустить но на всякий пусть будет :)
что именно в нем сделать? На основе какого примера?
Разобрался без редактирования TitleBlk.ini : Редактируешь форматку, сохраняешь в к.л. месте с новым именем, затем копируешь ее в папку, где хранятся форматки ( все от имени администратора, папку в свойствах разрешаешь изменять), Затем в Оформление/настройка добавляешь эту новую форматку из папки форматок (Имя файла: прописать аналогично другим форматкам: <Форматка>"Имя Файла".grb)
Про Оформление-Настройка не знал :) И про папку форматок забыл :(
Изменено пользователем zobza
  • 1 год спустя...
Придумал новый так сказать дизайн прототипов для чертежей, сам файл пока еще дорабатывается, как закончу сразу выложу.
