Можно ли такое сделать в nx sheetmetal?
evgw
В кате я такое сделал. А в nx8не могу. Подскажите, возможно ли такое сделать в нх шитметал?
Нельзя.
Но и SW так тоже не согнёт...
Не считаю себя специалистом по листовому металлу, но попробовал получить подобные картинки
Честно говоря хочется увидеть исходные данные (чертеж, развертка и т.д.) Ради чего это все делается.
Всё это нужно, чтобы смоделировать деталь по чертежу.
Расскажите пожалуйста, как это у Вас получилось.
Только надо учитывать одну особенность. Один из Flange в моём случае сделан по криволинейной траектории, таким образом мне приходится использовать в NX Advanced Flange.
Чертеж бы спас отца русской демократии
Блок + 2 фланца - 1 картинка. Со второй сложнее, там + один элемент "угол", точно не помню как называется
Пусть меня поправят, если неверно трактую топологию изображенной детали, но, imho, обведенный красным участок претендует на изгиб одновременно в двух плоскостях, что не является случаем чистого гиба.
Два технологически нормальных варианта avd показал.
Если у Вас еще и обобщенный фланец в детали, то это уже точно штампованная деталь, а не гнутая, со всеми вытекающими отсюда следствиями.
Это половинка кожуха для ролика. Сделана из стали толщиной 1мм.
А вот такое можно в NX сделать? Из этого можно уже на развертке в Кате всё что нужно вырезать. Только вот Катя после вырезания не будет ругаться, а NX Вас пошлёт куда подальше и не согнёт назад.
